Копирование одного txt файла в другой
Вопрос от новичка. Необходимо скопировать один файл txt в другой. Пишу такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Но в конце нового файла "new Harry Potter.txt" добавляется лишняя пустая строка и файлы различаются по размеру. Почему? ... |
| 24.10.2019, 16:33 |
Stream.CopyTo ... |
| 24.10.2019, 16:39 |
Roman MejtesStream.CopyTo Но что не так в моей реализации? Это только первый этап, в дальнейшем мне нужно будет работать со строками из первого файла, обрабатывать их и записывать их во второй... ... |
| 24.10.2019, 16:44 |
Это потому что WriteLine добавляет в конце строки "\r\n". А тебе, просто, к последней строке добавлять его не надо. ... |
| 24.10.2019, 17:19 |
Если вместо цикла while пишу: Код: c# 1. 2. результат такой же ... |
| 24.10.2019, 17:20 |
fkthatЭто потому что WriteLine добавляет в конце строки "\r\n". А тебе, просто, к последней строке добавлять его не надо. Спасибо )!! ... |
| 24.10.2019, 17:21 |
lornerЕсли вместо цикла while пишу: Код: c# 1. 2. результат такой же Код: c# 1. 2. ... |
| 24.10.2019, 17:23 |
изначально автор юзал ReadLine, который в свою очередь так не возвращает в конце считанной строке перенос ... |
| 24.10.2019, 18:09 |
Roman Mejtesизначально автор юзал ReadLine, который в свою очередь так не возвращает в конце считанной строке перенос Допустим исходный текст: "foo\r\nbar\r\nbaz". Прочитается: "foo", "bar", "baz". А запишется: "foo\r\nbar\r\nbaz\r\n". Разница видна? ... |
| 24.10.2019, 18:17 |
Если простое копирование, то зачем столько телодвижение? File.Copy(source, target) ... |
| 24.10.2019, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398750]: |
149ms |
70ms |
| others: | 215ms |
| total: | 490ms |
