Сбор инфы с компа
Начал писать софт, идея проста собрать краткую инфу по железу кусочек кода Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Результат на скрине, подскажите почему не вывелось общая нагрузка на цпу? ... |
| 07.11.2019, 10:22 |
Сбор инфы с компа
Код: c# 1. 2. В результате 0 % CPU ... |
| 07.11.2019, 11:49 |
Сбор инфы с компа
SAS2014 Код: c# 1. 2. В результате 0 % CPU Там же обсуждалось, что первое значение всегда =0, поэтому либо выдавать второе (обождав секунду), либо периодически дергать/проверять, пока не получишь >0. ... |
| 07.11.2019, 13:09 |
Сбор инфы с компа
Вроде WMI всегда для этого использовали ... |
| 07.11.2019, 13:56 |
Сбор инфы с компа
LR SAS2014 Код: c# 1. 2. В результате 0 % CPU Там же обсуждалось, что первое значение всегда =0, поэтому либо выдавать второе (обождав секунду), либо периодически дергать/проверять, пока не получишь >0. ясно.. буду пробывать ... |
| 08.11.2019, 03:36 |
Сбор инфы с компа
Малыхин Сергей Вроде WMI всегда для этого использовали Если есть возможность, то лучше через WMI, конечно. Потому что этот способ как раз и делает пропуск первого значения и высчитывает средние значения примерно за секунду времени. Если используется PerformanceCounter, то надо брать среднее значение от нескольких измерений в течении нескольких секунд. Я в процессе эксплуатации своей программы пришел к выводу, что четырех измерений в течении одной секунды достаточно для приблизительной оценки. Нам ведь что важно. В какой диапазон попадает загрузка процессора : 0-50 - нормальная работа. Пики нагрузки нормально обрабатываются. 50-90 - близко к пределу возможности. На пиках может быть замедление. 90-100 - процессор на пределе , а то и выше своих возможностей. На пиках будут тормоза. Это для рабочих станций. Для серверов 80% загрузки - нормально. ... |
| 08.11.2019, 20:28 |
Сбор инфы с компа
А WMI достаточно хорош чтобы использовать его для сборы инфы с удаленных серверов? ... |
| 09.11.2019, 01:10 |
Сбор инфы с компа
авторА WMI достаточно хорош чтобы использовать его для сборы инфы с удаленных серверов? Да без разницы локальный или удаленный нужна учетка от системы. Утилита для просмотра доступных классов и автоматической генерации WSH скриптов для вытягивания информации https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8572 В сочетаниии с nmap и небольшим скриптовым шаманством и у тебя на руках структурированная информации со всей сети локальной. ... |
| 09.11.2019, 17:35 |
Сбор инфы с компа
Малыхин Сергей Утилита для просмотра доступных классов и автоматической генерации WSH скриптов для вытягивания информации https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8572 WSH - прошлый век. Надо поднять WINRM и наслаждаться ... |
| 10.11.2019, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398728]: |
61ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 373ms |
