Если сделан IOrderedEnumerable, будет ли каждый раз производиться сортировка при foreach?
Если из коллекции сделан IOrderedEnumerable, и в дальнейшем коллекция не изменяется, то упорядочивание элементов (формирование IOrderedEnumerable) будет производиться каждый раз при вызове foreach или как-то запоминается, что коллекция неизменна и IOrderedEnumerable не меняется? Т.е. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. вопрос в производительности и внутренней реализации. Или сортировка сделана один раз, до тех пор, пока коллекция не изменяется или каждый раз при вызове foreach? ... |
| 18.11.2019, 20:32 |
Warning! Possible multiple enumeration of IEnumerable ... |
| 18.11.2019, 20:52 |
Если взять код примера отсюда , слегка модифицировать и запустить один раз с result = myIntegers.OrderBy(i => i), второй с result = myIntegers.OrderBy(i => i).ToArray() Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. то станет понятным, что сортировка производится каждый foreach (для IOrderedEnumerable). Поэтому, как вариант избавиться от повторной сортировки - ToArray(). ... |
| 19.11.2019, 00:16 |
с IEnumerable так вообще лучше не делать, не гарантировано, что можно будет проитерировать эту последовательность дважды или результаты не окажутся разными ... |
| 19.11.2019, 01:06 |
LR Поэтому, как вариант избавиться от повторной сортировки - ToArray(). Спасибо. Хотя Майкрософт не гарантирует порядок в словаре, сейчас, вероятно, можно так сделать, т.к. пока, насколько выяснил, реализация словаря такова, что его сортировка не меняется. Но если программа пишется на длительную эксплуатацию, то так делать нельзя: раз порядок не гарантирован, то его сбой может начаться в будущих фреймворках. ... |
| 19.11.2019, 02:27 |
Вакан LR Поэтому, как вариант избавиться от повторной сортировки - ToArray(). Спасибо. Хотя Майкрософт не гарантирует порядок в словаре, сейчас, вероятно, можно так сделать, т.к. пока, насколько выяснил, реализация словаря такова, что его сортировка не меняется. Но если программа пишется на длительную эксплуатацию, то так делать нельзя: раз порядок не гарантирован, то его сбой может начаться в будущих фреймворках. ... |
| 19.11.2019, 03:13 |
Вакан Или сортировка сделана один раз, до тех пор, пока коллекция не изменяется или каждый раз при вызове foreach? Строго говоря, при вызове Код: c# 1. сортировка вообще не сделана, т.к. результат возврата - IEnumerable, и какие-либо действия в таком случае всегда будут отложенными, т.е. выполняться при итерации. Вышеприведенное вполне можно записать как Код: c# 1. - в такой записи несколько более явно видно, что повторный вызов заново произведет некие действия (т.к. OrderByDescending - это не метод экземпляра Dictionary, а extension-метод), и вернёт новый экзепляр IEnumerable. Ну, и соответственно, сортировка тоже будет проведена повторно. ... |
| 19.11.2019, 07:33 |
Roman Mejtes настоятельно рекомендую вам ознакомиться с тем, как устроен алгоритм справочников, причем тут упорядоченность не совсем понятно. и в каком виде они там хранятся. Это не бинарное дерево и элементы в справочнике не упорядочены B отвечал не про ToArray, а про ToDictionary. Ваш ответ не понял. ... |
| 19.11.2019, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398719]: |
199ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 504ms |
