программка заработала на 4.5.2 хотя нужен был 4.6.2
Добрый день! Разработал небольшую программку C# WinForms на .Net Framework 4.6.2 Установил на комп сотрудницы (Windows 7) и запустил - как ни странно программка запустилась, хотя на её компе не установлен.Net Framework 4.6.2 а есть только 4.5.2 Как можно объяснить, что программа работает, хотя целевого фреймворка на компе нет? ... |
| 29.11.2019, 07:43 |
Это чудо! Неисповедимы пути микрософтовы! ... |
| 29.11.2019, 08:20 |
4.6.2 - это по сути не полноценный фреймворк, а обновление для более ранних версий. Если программа не использует какие-то фичи, которые появились именно в 4.6.2, то она вполне может работать на более ранних фреймворках. ... |
| 29.11.2019, 08:30 |
Сон Веры Павловны, спасибо ... |
| 29.11.2019, 08:56 |
все зависит от того как линкована сборка, возможно настроить механизм выбора версии сборки вот пример конфигурации, где настроено, что при запросе сборки System.ValueTuple любой версии до 4.0.3.0 использовать всегда только 4.0.3.0. Целевую версию вы определяете сами. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так же в манифесте приложения можно жестко привязать версию линкованной сборки ... |
| 29.11.2019, 09:38 |
Roman Mejtes все зависит от того как линкована сборка, возможно настроить механизм выбора версии сборки вот пример конфигурации, где настроено, что при запросе сборки System.ValueTuple любой версии до 4.0.3.0 использовать всегда только 4.0.3.0. Целевую версию вы определяете сами. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так же в манифесте приложения можно жестко привязать версию линкованной сборки Можно, только вот версии сборок фреймворка - например, mscorlib - одни и те же что для 4.5, что для 4.6.2, и если используются только и исключительно сборки фреймворка, то binding redirect не поможет никак. ... |
| 29.11.2019, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398700]: |
175ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 505ms |
