Как написать условие
Заранее прошу прощение за кривое объяснение, сказывается, что по сути я не программист, но возникла необходимость написать очень простую программу (для меня, разумеется, она не простая, аххах) VB.NET, WinForms Есть 2 формы: Form1, Form2 На Form1: GeckoWebBrowser1, TextBoxLogin, TextBoxPassword, ButtonLogin В браузере (GeckoWebBrowser1) загружается форма авторизации. В поля (TextBoxLogin, TextBoxPassword) вводятся логин / пароль, а нажатие на кнопке (ButtonLogin) отсылает значения полей в поля браузера и нажимает на кнопку браузерной формы (далее следует переход на Form2): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если пара логин/пароль введены правильно, то всё норм, но если нет, то на следующей форме пользователь будет не авторизован. При вводе пустой или неправильной пары логин/пароль, на странице появляется ошибка, у которой есть class="message_error". Код: html 1. Каким образом написать условие, чтобы при вводе неправильной пары, выводилось сообщение об этом и не происходил переход на следующую форму? ... |
| 18.12.2019, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398673]: |
159ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 496ms |
