Вопрос про интерфейс
Здравствуйте! Изучаю и экспериментирую C#, а именно, интерфейс. Есть такой код. Задаем простой интерфейс, реализуем и в Main инициализируем и вызываем методы. C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Идем дальше. А что если в код добавить еще один интерфейс, в котором присутствует функция и возвращает первый интерфейс. Добавляю такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. Visual Studio 2017 не ругается. Далее думаю, как это логически реализовать. В код добавляю еще один класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Немного запутался, как реализовывать добавленный интерфейс, в котором присутствует функция и возвращает первый интерфейс. Подскажите, как тут правильно написать или логически нельзя так сделать? ... |
| 17.12.2019, 21:51 |
ferzmikk, так... погодите чего вы замутить тут пытаетесь? зачем? ) ... |
| 17.12.2019, 23:37 |
hVostt чего вы замутить тут пытаетесь?) hVostt зачем?) ... |
| 17.12.2019, 23:55 |
ferzmikk Здравствуйте! Изучаю и экспериментирую C#, а именно, интерфейс. Есть такой код. Задаем простой интерфейс, реализуем и в Main инициализируем и вызываем методы. C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Идем дальше. А что если в код добавить еще один интерфейс, в котором присутствует функция и возвращает первый интерфейс. Добавляю такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. Visual Studio 2017 не ругается. Далее думаю, как это логически реализовать. В код добавляю еще один класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Немного запутался, как реализовывать добавленный интерфейс, в котором присутствует функция и возвращает первый интерфейс. Подскажите, как тут правильно написать или логически нельзя так сделать? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.12.2019, 07:46 |
love_bach, Спасибо! ... |
| 18.12.2019, 15:01 |
В общем, теперь использую такой интерфейс в следующем примере. C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. Сразу скажу, что идея структуры данных может пока не удачная и еще в классе Figure есть метод Select (это для того, чтобы потом GetX, GetY, GetIntensity можно использовать без параметров). Пока экспериментирую с использованием интерфейсом. Но тут наткнулся на один момент. В первом варианте Код: c# 1. после GetItem(1) не отображается метод Select . Учитывая, что этот метод не возвращает результат. В общем, нельзя выбрать нужный id и автоматически выбирает нулевой элемент в массиве. Результат не правильный. Во втором варианте приходится писать в три строки, хотя результат правильный Код: c# 1. 2. 3. Возможно ли в классе Segment написать метод Select так, чтобы в Main можно было написать код в одну строку? Код: c# 1. ... |
| 18.12.2019, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398671]: |
134ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 442ms |
