Как сделать отображение всех картинок при выборе папки из treeView?
В общем надо сделать, как на картинке. Программа "Галлерея изображений". Надо сделать так, что Юзер выбрал папку, где изображение, то в PictureBox появляются эти картинки. Ссылка на весь проект https://yadi.sk/d/ze1rWPmH9U4_bQ Вот, что я сделал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. ... |
| 20.01.2020, 03:43 |
т е я хочу чтобы отображались только графические файлы, например .jpg ... |
| 20.01.2020, 03:43 |
Vadik1, Самый простой вариант это добавлять новые PictureBox контролы, настраивать их свойства и загружать в родительский контейнер. Но нужно очень много ещё дописывать: добавить скроллбар, рассчитывать текущую позицию и высоту скроллбара, отрисовывать только те контролы, которые находятся в зоне видимости контейнера. Иначе на большой папке программа сожрёт всю память. Возможно есть уже готовые контролы с заданной функциональностью Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 20.01.2020, 20:08 |
Вот я сделал и ничего нет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. ... |
| 21.01.2020, 00:33 |
VSVLAD Самый простой вариант это добавлять новые PictureBox контролы, настраивать их свойства и загружать в родительский контейнер. Но нужно очень много ещё дописывать: добавить скроллбар, рассчитывать текущую позицию и высоту скроллбара, отрисовывать только те контролы, которые находятся в зоне видимости контейнера. Иначе на большой папке программа сожрёт всю память. Возможно есть уже готовые контролы с заданной функциональностью ... |
| 21.01.2020, 00:58 |
что за вкусняшки? помню как восстанавливали одному мужику базы 1с вроде и документацию и нашли архив "Нюансы.rar", размером 2 гига порнухи ) ржали всем отделом ... |
| 21.01.2020, 02:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398641]: |
166ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 446ms |
