powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Увеличение изображения и перелистывания при клике мышкой
    #39924476
Vadik1
Есть проект, есть в нем TreeView и FlowLayoutPanel. Выбираю папку и из папки динамически грузятся картинки из TreeView в FlowLayoutPanel. Как сделать так, чтобы я мог сделать клик мышкой из динамически созданного PictureBox и изображение увеличилось и можно было перелистывать?
Вот код:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace CyberforumPhoto
    public partial class Form1 : Form
        /// <summary>
        /// Базовый класс для создание узлов в элементе TreeView
        /// </summary>
        public class BaseNode : TreeNode
            /// <summary>
            /// Возвращает или задает значение. Может-ли данный узел загружать массив изображений.
            /// </summary>
            public bool IsloadArrayPicture { get; set; }
            /// <summary>
            /// </summary>
            public int CountPicture { get; set; }
            List<BaseNode> nodeList = new List<BaseNode>();
            public IEnumerable<List<BaseNode>> GetChildNodes(int Count = 5)
                return ToChunks(this.Nodes, Count);
            private IEnumerable<List<BaseNode>> ToChunks(TreeNodeCollection items, int chunkSize)
                List<BaseNode> chunk = new List<BaseNode>(chunkSize);
                foreach (BaseNode item in items)
                    chunk.Add(item);
                    if (chunk.Count == chunkSize)
                        yield return chunk;
                if (chunk.Any())
                    yield return chunk;
            public BaseNode(string Text) : base(Text) { }
        public Form1()
            InitializeComponent();
        Dictionary<string, string> dirs = new Dictionary<string, string>();
        public IEnumerable<FileInfo> GetFilesByExtensions(DirectoryInfo dir, params string[] extensions)
            IEnumerable<FileInfo> files = dir.GetFiles("*.*", SearchOption.AllDirectories);
            return files.Where(f => extensions.Contains(f.Extension));
        DriveInfo[] driveInfo = DriveInfo.GetDrives();
        DirectoryInfo directory;
        BaseNode NodeDriver = null;
        BaseNode NodeDirectory = null;
        BaseNode NodePicture;
        int stepProgress;
        private void FindImageDriver()
            directory = new DirectoryInfo("C:\\");
            NodeDriver = new BaseNode(directory.Name);
            var h = directory.GetDirectories().Where(x =>
            !x.Attributes.ToString().Replace(" ", "").Split(',')[0].Contains("Hidden") &
            !x.Attributes.ToString().Replace(" ", "").Split(',')[0].Contains("ReadOnly")).Where(x => x.Name != "Windows");
            foreach (DirectoryInfo dir in h)
                IEnumerable<FileInfo> fileInfos = GetFilesByExtensions(dir, ".jpg", ".png");
                if (fileInfos.Count() != 0)
                    this.Invoke(new Action(() =>
                        progress.ProgressBar.Maximum = fileInfos.Count();
                    NodeDirectory = new BaseNode(dir.Name);
                    NodeDirectory.ImageIndex = 0;
                    NodeDriver.Nodes.Add(NodeDirectory);
                    NodeDriver.ImageIndex = 3;
                    NodeDriver.Tag = false;
                foreach (FileInfo file in fileInfos)
                        progress.ProgressBar.Value = stepProgress++;
                    NodePicture = new BaseNode(file.FullName);
                    NodePicture.Tag = false;
                    NodePicture.ImageIndex = file.Extension.Contains(".jpg") ? 1 : 2;
                    NodeDirectory.Nodes.Add(NodePicture);
                    NodeDirectory.IsloadArrayPicture = true;
                stepProgress = 0;
                treeView1.Nodes.Add(NodeDriver);
                lbStatus.Text = "";
                progress.ProgressBar.Value = 0;
        private void Form1_LoadAsync(object sender, EventArgs e)
            new Task(new Action(FindImageDriver)).Start();
        public void ViewPhoto(List<BaseNode> baseNodes)
            panel1.Controls.Clear();
            foreach (BaseNode path in baseNodes)
                int Top = 5;
                PictureBox image = new PictureBox();
                image.Image = Image.FromFile(path.Text);
                image.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
                image.Width = 200;
                image.Height = 160;
                image.Margin = new Padding(0, ++Top, 0, 0);
                panel1.Controls.Add(image);
        IEnumerable<List<BaseNode>> array;
        private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
            BaseNode node = (treeView1.SelectedNode as TreeNode) as BaseNode;
            if (node.IsloadArrayPicture)
                array = node.GetChildNodes(30);
                ViewPhoto(array.FirstOrDefault());
                panel1.VerticalScroll.Maximum = array.Count();
                panel1.VerticalScroll.SmallChange = 1;
        private void panel1_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)
            try
                ViewPhoto(array.ToList()[e.NewValue]);
            catch (Exception)
        private void tableLayoutPanel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
        private void panel1_Click(object sender, EventArgs e)
