Кто работал с ЕСИА и КриптоПро .NET SDK?
Здравствуйте! Установил: КриптоПро CSP 5.0 для Windows КриптоПро .NET 1.0.7132.0 (NET-x64-rus.msi) КриптоПро .NET SDK 1.0.7132.0 (NETSDK-x64-rus.msi) Мне необходимо авторизовать пользователей на сайте через ESIA Пишу программу которая на вход получает строку типа: Код: c# 1. Мне эту строку нужно подписать чтоб использовать для формирования URL. В качестве примера взял: http://cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=content/cpnet/html/08bcd27a-1f1c-4494-a996-37d88776309e.htm Далее из байт я делаю base64 url safe. Получается URL типа: (base64 я обрезал для удобства просмотра) Код: c# 1. При переходе по данной ссылке ESIA мне возвращает: Код: c# 1. 2. 3. Может я взял не тот пример для подписи? Заранее большое спасибо! ... |
| 24.01.2020, 12:23 |
VaneS Ri_lax, Вот чё нашёл ESIA-007005: Система-клиент не имеет права запрашивать получение маркера доступа таким методом https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/esiametodicheskierekomendatsii216_3DtAnRb.pdf ... |
| 24.01.2020, 14:30 |
hVostt, Что означает эта ошибка я в документации еще посмотрел) Проблема в том что я как то подпись делаю не так видимо или что то не понимаю в этом. Если делать подпись вручную через cryptcp, то все нормально отрабатывает... ... |
| 27.01.2020, 07:45 |
VaneS Ri_lax, Привет, удалось решить проблему?) ... |
| 19.02.2020, 11:12 |
rustem300595, Решил вот так: https://www.cryptopro.ru/forum2/default.aspx?g=posts&m=111956#post111956 ... |
| 25.02.2020, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398606]: |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
