Как можно сократить объём кода?
Как можно сократить объём кода? Интуитивно кажется, что участок с "if and else if" можно как то сократить, но не приходит в голову как... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.03.2020, 10:05 |
Можешь попробовать реализовать свой компаратор Код: c# 1. для IInterface1 и IInterface2- это сократит код в части описывания сортировки. ... |
| 02.03.2020, 11:04 |
Solomka, имхо типичный репозитарий... ... |
| 02.03.2020, 12:33 |
такой код нарушает второй принцип SOLID (принцип открытости\закрытости) как только появится интерфейс3, вам нужно будет менять код повсеместно, где он применяется. А что, если класс наследует оба этих интерфейса? не проще создать интерфейс IOrdered или ему подобный, в котором будет свойство Order или еще чего, которое всегда будет возвращать нужное для упорядочивание значение? или метод в который будет передаваться аргумент, а на основе него будет возвращаться значение для сортировка. ... |
| 02.03.2020, 12:47 |
ну и порядок данный можно определить на уровне базы, тогда не надо будет ничего сортировать вообще, в базе данных в индексах уже всё отсортировано за вас ... |
| 02.03.2020, 12:49 |
Solomka Как можно сократить объём кода? Какой смысл в этом? ... |
| 02.03.2020, 22:07 |
Solomka, Ваш код итак уже не читаем, даже с комментариями не понятно что за чертовщина происходит. Когда сократите, это ещё и дебажить будет невозможно. Судя по всему тут пожизненно в режиме дебага надо сидеть. ... |
| 02.03.2020, 22:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=staswap&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
163ms |
58ms |
| others: | 4183ms |
| total: | 4511ms |
