Выбрать уникальные элементы из List<T>
Иду по списку файлов, заполняю лист, но в список попадают неуникальные элементы типа Folder1, Subfolder11 Folder1, Subfolder11 Folder1, Subfolder11 Folder1, Subfolder12 Folder2, Subfolder21 Folder2, Subfolder21 Как не добавлять или как после заполнения выбрать только уникальные пары? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.03.2020, 13:09:06 |
Решил: дописал свой компарер, сравнивающий объекты по двум полям ... |
| 06.03.2020, 13:31:22 |
Ролг Хупин, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.03.2020, 13:40:22 |
если в объекте нет полей ссылочного типа, можно сделать в виде стуктуры, там побитовая эквивалентность будет работать прямо из коробочки. Для уникальности нужно использовать HashSet\Set, а не List, это будет значительно быстрее, так как алгоритмы логорифмические ... |
| 06.03.2020, 13:48:24 |
felix_ff Ролг Хупин, Код: sql 1. 2. 3. Надо уникальность оп двум полям: Folder, SubFolder. Кстати, как посчитать количество уникальных пар и проставить в поле Total ? ... |
| 06.03.2020, 15:12:25 |
Roman Mejtes если в объекте нет полей ссылочного типа, можно сделать в виде стуктуры, там побитовая эквивалентность будет работать прямо из коробочки. Для уникальности нужно использовать HashSet\Set, а не List, это будет значительно быстрее, так как алгоритмы логорифмические А как насчет override Equals и GetHashCode для FileList и заставить каким-либо образом, чтобы HashSet при определении уникальности добавляемого элемента использовал именно переопределенные методы? ... |
| 06.03.2020, 16:16:12 |
Ролг Хупин, ну и что вам мешает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.03.2020, 16:26:37 |
felix_ff Ролг Хупин, ну и что вам мешает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это понятно, это общее количесвто элементов в результирующем списке. А мне хотелось бы так для исходного Folder1, Subfolder11 Folder1, Subfolder11 Folder1, Subfolder11 Folder1, Subfolder12 Folder2, Subfolder21 Folder2, Subfolder21 получить типа такого Folder1, Subfolder11, 3 Folder1, Subfolder12, 1 Folder2, Subfolder21, 2 ... |
| 06.03.2020, 17:13:09 |
Ролг Хупин, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.03.2020, 17:30:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398591]: |
61ms |
46ms |
| others: | 305ms |
| total: | 462ms |
