Две программы работают с локальной БД SQLite. Нужно уведомление об изменениях.
Прошу совета опытных программистов. Задача стоит так: есть локальная БД на SQLite 3, там есть некая таблица Table_1 С этой БД на одном и том же компе работают 2 программы (написанные под Net Framework 4.6.1) Одна программа - это служба Windows, вторая - обычное приложение WinForms. Обе программы могут изменять данные в Table_1. Нужно сделать так, чтобы при изменении данных в этой таблице одной программой, вторая программа получала уведомление об этом изменении (т.е. изменение данных должно инициировать выполнение кода на другой программе). Посоветуйте, какие можно технологии применить. ... |
| 23.03.2020, 17:19 |
Сотрудник Главного Управления, Лучше расскажите, какую задачу таким образом пытаетесь решить. ... |
| 23.03.2020, 18:29 |
Сотрудник Главного Управления, вообще, на уровне движка это поддерживается: https://www.sqlite.org/c3ref/update_hook.html если вы используете Microsoft.Data.Sqlite, то вот открытый ишью https://github.com/dotnet/efcore/issues/13827 если System.Data.SQLite, то вам надо в сорцах искать, есть чего или нет: https://system.data.sqlite.org/index.html/doc/trunk/www/index.wiki ... |
| 23.03.2020, 18:39 |
hVostt Лучше расскажите, какую задачу таким образом пытаетесь решить. Да, это вполне справедливое замечание просто подумал, что это распространённая задача и у кого-то уже есть простое и очевидное решение (без необходимости копаться в исходниках SQLite). ... |
| 24.03.2020, 07:11 |
Сотрудник Главного Управления Да, это вполне справедливое замечание просто подумал, что это распространённая задача и у кого-то уже есть простое и очевидное решение (без необходимости копаться в исходниках SQLite). Если нужно мониторить изменение таблицы в БД -- это 99% косяк в архитектуре ПО. ... |
| 24.03.2020, 13:32 |
Сотрудник Главного Управления hVostt Лучше расскажите, какую задачу таким образом пытаетесь решить. Да, это вполне справедливое замечание просто подумал, что это распространённая задача и у кого-то уже есть простое и очевидное решение (без необходимости копаться в исходниках SQLite). Задача - это не коронавирус Допишите расширение, пусть в триггере вызывается и т.д. Вообще-то извращение уже от начала - два приложения с одной sqlite (!) ... |
| 24.03.2020, 21:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex021&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
193ms |
47ms |
| others: | 1114ms |
| total: | 1435ms |
