ошибка "String or binary data would be truncated"
Пытаюсь загрузить данные и файл в БД. Поля на скрине Метод: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. вылетает ошибка Код: sql 1. . Поле вмещает в себя max размер, неужели оно не влазит в него? В чем может быть причина? ... |
| 03.04.2020, 10:00:36 |
erleug String or binary data would be truncated. ... skipped ... В чем может быть причина? Причина может быть вовсе не в бинарном поле, а в одном из текстовых. ... |
| 03.04.2020, 10:12:16 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/binary-and-varbinary-transact-sql?view=sql-server-ver15 Значение max указывает, что максимальный размер при хранении составляет 2^31-1 байт. т.е. максимум 2 Гб ... |
| 03.04.2020, 10:14:51 |
Dima T https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/binary-and-varbinary-transact-sql?view=sql-server-ver15 Значение max указывает, что максимальный размер при хранении составляет 2^31-1 байт. т.е. максимум 2 Гб у меня ошибка вылетает на файле в 40 кб ... |
| 03.04.2020, 10:18:59 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. это мой изначальный вариант, так все работает. Но из-за загруженности памяти, которой бывает недостаточно, если запрос вытягивает 50000+ строк и вылетают ошибки про недостаточность памяти. Попробовал переделать и изначально не вытягивать поле Image с данными, а после его отработки внутри запустить второй цикл с запросом только на поле Image, и тогда вылетает вот такая ошибка, как описал изначально ... |
| 03.04.2020, 10:26:30 |
erleug Но из-за загруженности памяти, которой бывает недостаточно, если запрос вытягивает 50000+ строк и вылетают ошибки про недостаточность памяти. Всё вышеприведенное можно сделать одним апдейтом с джойном, не гоняя мегаабайты данных между клиентом и сервером.. Ну, и да, без DDL таблиц в такой ситуации можно разве что погадать на кофейной гуще. ... |
| 03.04.2020, 20:49:52 |
Сон Веры Павловны erleug Но из-за загруженности памяти, которой бывает недостаточно, если запрос вытягивает 50000+ строк и вылетают ошибки про недостаточность памяти. Всё вышеприведенное можно сделать одним апдейтом с джойном, не гоняя мегаабайты данных между клиентом и сервером.. Ну, и да, без DDL таблиц в такой ситуации можно разве что погадать на кофейной гуще. имеется ввиду переноси байтов напрямую из одной базы в другую? без промежуточного сохранения на диск? ... |
| 06.04.2020, 10:04:07 |
в общем интересно, если вручную с sql сервера закидывать файл, он отлично загружается, если через запрос в программе то вылетает ошибка что данные усечены, не пойму что ему не нравится ... |
| 06.04.2020, 11:04:23 |
erleug имеется ввиду переноси байтов напрямую из одной базы в другую? без промежуточного сохранения на диск? Ну да. Зачем здесь промежуточное сохранение? ... |
| 06.04.2020, 11:18:30 |
Сон Веры Павловны erleug имеется ввиду переноси байтов напрямую из одной базы в другую? без промежуточного сохранения на диск? Ну да. Зачем здесь промежуточное сохранение? так как я не профи в базах, сделал через вытягивания данных в переменные, а потом через другой запрос уже загрузка файлов в другую бд. Оказывается можно все одним запросом, не знал. Не подскажете, где можно посмотреть как это можно осуществить? ... |
| 06.04.2020, 11:33:31 |
erleug Не подскажете, где можно посмотреть как это можно осуществить? В MSDN. Простейший пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 06.04.2020, 12:11:49 |
Сон Веры Павловны, спасибо за подсказку, получилось вроде таким методом Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 06.04.2020, 12:38:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398567]: |
209ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 521ms |
