Можно ли каким то образом задействовать Native UWP в Dekstop приложении?
artem96Можно подменить обращение к локальному ключу защиты, да. Все запросы от копий клиента отправляются на единый сервер, а он работает с одним единственным ключом. Быстродействия ключа и сети хватило бы, на какое-то количество копий. Нужно лишь слой работы с ключом подменить. Лишь. Не, логику работы прилжения серьезно ломать надо. Например, c гвардантовскими ключами можно использовать команду Grdlock() - это значит, что другое приложение при ппытке сделать то же самое обломится, хоть напрямую, хоть через перехватчик. Там много таких заморочек. То есть, твой прокси-сервер должен анализировать поток данных и соответственно реагировать, а не тупо транслировать данные туда-сюда. ... |
| 03.05.2019, 18:43 |
Полюбуйтесь на этих кросафчегов: https://web.archive.org/web/20190528040957/https://cont.ws/@paperdaemon/1338688 Интересно, они создали хоть какой-нибудь объект интеллектуального права самостоятельно, кроме идей по тырингу чужих прав? ... |
| 28.05.2019, 07:18 |
Мне кажется, при попытках защитить информацию важно отметить и борьбу с аппаратными закладками: http://dev1galaxy.org/viewtopic.php?id=2818 https://web.archive.org/web/20181226033711/https://www.sql.ru/forum/1307124-a/kak-vyyti-iz-pod-kontrolya-nevidimogo-butkita-specsluzhb?14 ... |
| 20.06.2019, 04:00 |
| 20.06.2019, 05:01 |
Вот еще интересная тема по защите: https://rsdn.org/forum/shareware/7715507.all https://web.archive.org/web/20200427180451/https://rsdn.org/forum/shareware/7715507.all https://archive.fo/M98Wc ... |
| 27.04.2020, 22:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398559]: |
52ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 376ms |
