Связь Один к Одному Entity Framework 6
Всем привет! Работаю через Entity Framework 6 не пойму в чём беда пытался разными путями сделать связь один к одному но постоянно выбрасывается исключение System.FormatException: "Входная строка имела неверный формат.". СУБД MySql. Заранее спасибо! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 29.04.2020, 14:18:07 |
Код: c# 1. Где Профайл? Хотя дело не в этом. ... |
| 29.04.2020, 18:56:28 |
Код: c# 1. В вашем случае вот так. User главная таблица, поэтому WithRequiredPrincipal. Второстепенная таблица Profile может быть HasRequired, но в вашем случае HasOptional. Потому как вы добавляете только User без Profile. ... |
| 29.04.2020, 19:08:25 |
FerrariF70 List<UserProfile> users = new List<UserProfile> { new UserProfile{ Name = "Jhon" , LastName = "Walker"}, new UserProfile{Name = "Jack" , LastName = "Denials"}, new UserProfile{Name ="Viktor", LastName = "Blud"} }; context.Users.AddRange(users); [/src] я подзапутался в ваших названиях но все равно проблема здесь HasRequired(x => x.User).WithRequiredPrincipal(x => x.Profile); вы добавляете только профайл без пользователя, а в конфигурации он Requered. ... |
| 29.04.2020, 19:14:27 |
HasOptional(x => x.Profile).WithRequiredPrincipal(x => x.User); таким образом не возможно сделать как вы показываете если ввашем случае HasOptional то далее расширение должно идти в соответствии WithOptionalDependent или WithOptionalPrincipal. у меня таблица User главная а UserProfile дочерняя. Я пробовал с аннотациями такой же геморой. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Я знаю что не добавил пользователя дело в том что он даже до туда не доходит до добавления в список пользователей. Исключение происходит на более раннем этапе Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2020, 19:39:52 |
оставьте мой пример и возьмите вот пример из Метанита "Связь один-к-одному" я точно так же всё делаю такое же исключение выбрасывает. если нужно конфигурационный файл я выставлю. ... |
| 29.04.2020, 19:52:20 |
А зачем отдельный MySqlConnection, чего-то не хватает в UserContext? А Код: c# 1. не надо делать до Код: c# 1. ? ... |
| 30.04.2020, 03:26:55 |
svpk, я делал так как на офф сайте MySql писали насчёт MySqlConnection. Да вы были правы я сделал таким способом работает! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но всё равно не работает когда я хочу связать таблицы исключение вы летает вот на этой строке Код: c# 1. всё тоже входная строка имела не верный формат ... |
| 30.04.2020, 04:16:06 |
Нужен еще DbSet<User>, куда перед добавлением профилей надо добавить user1, user2, user3. И либо делать SaveChanges перед добавление профиля, чтобы у них уже появились Id, либо в профиле назначать юзера не по Id (Id=user1.Id), а по ссылке (User=user1). ... |
| 30.04.2020, 11:12:22 |
Сделал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. делал по разному но ничего не изменилось как только он обращается к этому коду Код: c# 1. Скажите может такое быть что проблема с библиотекой? ... |
| 30.04.2020, 17:18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398557]: |
239ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 537ms |
