отправка почты
Пробую отправить почту через SMTP, использую обычный стандартный метод Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. вылетает исключение (скрин) Настройки все правильные, в чем может быть проблема? ... |
| 30.04.2020, 16:51:00 |
отправка почты
Смотри вложенные исключения ... |
| 30.04.2020, 16:56:00 |
отправка почты
Shocker.Pro Смотри вложенные исключения System.Net.Mail.SmtpException: Сбой при отправке сообщения электронной почты. ---> System.IO.IOException: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: net_io_connectionclosed. в System.Net.Mail.SmtpReplyReaderFactory.ProcessRead(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 read, Boolean readLine) в System.Net.Mail.SmtpReplyReaderFactory.ReadLines(SmtpReplyReader caller, Boolean oneLine) в System.Net.Mail.SmtpReplyReaderFactory.ReadLine(SmtpReplyReader caller) в System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection(ServicePoint servicePoint) в System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection() в System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message) ... |
| 30.04.2020, 17:02:29 |
отправка почты
Вообщем заработало на 25 порте. Только появился другой вопрос. После отправки почты, я захожу в свой ящик The Bat, а письма в отправленных нету. Как можно осуществить программно, чтобы письмо сохранялось в отправленных? ... |
| 30.04.2020, 17:26:19 |
отправка почты
тебе тогда IMAP нужен, а не SMTP ... |
| 30.04.2020, 17:39:04 |
отправка почты
Для Exchange есть EWS . ... |
| 01.05.2020, 03:52:46 |
отправка почты
Shocker.Pro тебе тогда IMAP нужен, а не SMTP а IMAP разве не протокол для получения писем, а не их отправки? я думал можно отправлять только с помощью SMTP ... |
| 04.05.2020, 09:19:35 |
отправка почты
erleug Shocker.Pro тебе тогда IMAP нужен, а не SMTP а IMAP разве не протокол для получения писем, а не их отправки? я думал можно отправлять только с помощью SMTP Была похожая задача, IMAP позволял синхронизировать outbox с сервером, но за попадание их в outbox сервера, видимо, отвечал кто-то другой ... |
| 04.05.2020, 10:24:44 |
отправка почты
erleug Shocker.Pro тебе тогда IMAP нужен, а не SMTP а IMAP разве не протокол для получения писем, а не их отправки? я думал можно отправлять только с помощью SMTP .. IMAP используется также для сохранения отправляемых писем в папке Sent/Отправленные почтовыми серверами ... Для проекта на .Net, в общем случае это делается примерно так: сначала Код: c# 1. 2. 3. .. потом это письмо считывается из папки на диске, как обычный текстовый файл, и через команду IMAP APPEND Inbox.Sent загружается на почтовый сервер в папку Отправленные, а уже потом отправляется получателю, изменив SmtpDeliveryMethod на .Network ... |
| 05.05.2020, 13:27:30 |
отправка почты
erleug Пробую отправить почту через SMTP, использую обычный стандартный метод smtpClient.Port = 465; вылетает исключение (скрин) Настройки все правильные, в чем может быть проблема? По сути: Ты используешь System.Net.Mail == Explicit (STARTTLS) mode == (надо) Port 587, ну либо 25 Если хочешь Port = 465, то тебе надо другую кухню-модель пользовать: CDO.Message == Implicit SSL Mode == Port 465 Давно разжевали: Отправка email через gmail.com + System.Net.Mail фигня какая-то. Полный код ТУТ ... |
| 07.05.2020, 16:30:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Hopfen_Artur&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
180ms |
45ms |
| others: | 664ms |
| total: | 964ms |
