c#: сокет-сервер для разовых и длинных подключений
Добрый день. В доке и примерах в основном описываются разовые подключения, т.е. клиент подключился, передал информацию и отключился. Есть длинные подключения, когда клиент подключился и шлет данные, не закрывая сокет. Схема работы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При длинном подключении все отрабатывает нормально. Если создавать разовые подключения, то данные могут приходить кусками. Если перед if (Available == 0) сделать задержку, то все нормально, но задержки надо избежать. Каким образом (асинхрон, проверка какого-то параметра, ...) можно в одном сервере обрабатывать данные разовых и длинных подключений? ... |
| 12.05.2020, 16:49:27 |
Изменить первый пост не могу, поэтому пишу дополнение здесь. Пару часов назад код работал нормально с длинными подключениями, получая на выходе сообщение целиком, но потом стали приходить куски, как и в случае с разовыми подключениями. Если с разовыми можно не обнулять data и получить на выходе нужное сообщение, то длинные соединения суммируют все в data до тех пор, пока соединение не будет завершено. Как правильно считывать сообщения? В идеале нужен универсальный вариант, но пойдет хотя бы для длинных соединений. ... |
| 12.05.2020, 18:35:17 |
Андрей Il, отправлять с каждым сообщением его размер Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 12.05.2020, 20:47:44 |
Андрей Il то данные могут приходить кусками это неотъемлемое свойство протокола TCP/IP ... |
| 12.05.2020, 22:01:30 |
В каждом соединении может быть много сообщений, поэтому можно - делать все сообщения фиксированной длины - сделать префикс с указанием длины - установить делиметер на котором сообщение заканчивается Сообщение также может приходить любыми кусками, что значит может прийдти кусок префикса, а затем все оставшееся сообщение, либо его часть либо только следующая часть префикса и так далее в любых мысленных комбинациях. Это я все к тому, что написать вменяемый сокет продакшн уровня не имея особый знаний о нем - шансов нет. Лучше скачать что-то готовое из интернета и не изобретать велосипеды ... |
| 14.05.2020, 11:41:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398552]: |
168ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 464ms |
