Достучаться до WinForms
Привет всем! Необходимо создать SQL запрос исключительно в конструкторе запросов MS VisualStudio 2017, а не в ручную по человечески в коде самой формы. Связано это с тем что информацию необходимо вывести в rdlc Report. В запросе при указание условия после where используются значения находящиеся в winForms в таких элементах как label1.text, textbox2.text и т. д. Как получить эти значения из формы и подставить в условие к примеру where mytable.id = forms.Myforms1.textbox2.text. ???? В MS Access данная проблема решалась довольно легко. [Forms].[Найденные_Рейсы].[ID] В visual studio такое не работает. ... |
| 30.05.2020, 00:33:23 |
Я давно уже этим не занимался, но, по-моему, что-то странное ты пишешь. Если я не путаю, то RDLC это просто XML-файл с описанием разметки запроса, который загружается в репорт-контрол, а "снаружи" потом ему подсовывается готовый датасет. Как был получен этот датасет это его вообще не волнует - хоть руками создан, т.ч. никаких ограничений на то, как писать для него запрос абсолютно нет. Последний раз с этим дело имел еще 10+ лет назад, т.ч. запросто могу быть и не прав. ... |
| 30.05.2020, 00:42:48 |
Вопрос как передать в этот гребаный dataset параметры для условия из winForms, из label, textbox, datetimpicker ... |
| 30.05.2020, 00:52:44 |
EvilSegun Вопрос как передать в этот гребаный dataset параметры для условия из winForms, из label, textbox, datetimpicker Ну, обычным образом. Создаешь датаадаптер, задаешь ему селект-команду с параметрами, в параметры кладешь значения из контролов, потом из адаптера заполняешь датасет. Совершенно не обязательно это делать в дизайнере. Все так же, как в любом другом приложении и от RDLC никак не зависит. ... |
| 30.05.2020, 01:22:23 |
fkthat EvilSegun Вопрос как передать в этот гребаный dataset параметры для условия из winForms, из label, textbox, datetimpicker Ну, обычным образом. Создаешь датаадаптер, задаешь ему селект-команду с параметрами, в параметры кладешь значения из контролов, потом из адаптера заполняешь датасет. Совершенно не обязательно это делать в дизайнере. Все так же, как в любом другом приложении и от RDLC никак не зависит. Это, если параметр для выборки, а если юзеру надо параметр в репорт, то можно так https://stackoverflow.com/questions/27996831/how-to-set-parameter-values-in-rdlc ... |
| 30.05.2020, 09:40:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398545]: |
47ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 336ms |
