Ошибка преобразования даты или времени из символьной строки
fkthat Сон Веры Павловны, Да, попробовал, по ходу дела, на вьюхах это не срабатывает - для каждого литерального значения план в кеше другой. Unsafe plan. Нашел, где всё это подробно разжевывается - вот здесь (раздел Ad hoc in action), ну, и в оф. документации . На сервере, где гонялись вышеприведенные примеры, optimize for ad hoc workload=0, у базы Parametrization = Simple. ... |
| 29.05.2020, 06:31:27 |
Сон Веры Павловны fkthat Сон Веры Павловны, Да, попробовал, по ходу дела, на вьюхах это не срабатывает - для каждого литерального значения план в кеше другой. Unsafe plan. Нашел, где всё это подробно разжевывается - вот здесь (раздел Ad hoc in action), ну, и в оф. документации . На сервере, где гонялись вышеприведенные примеры, optimize for ad hoc workload=0, у базы Parametrization = Simple. Да, все это конечно любопытно, но малоактуально - никто в здравом уме не станет в приложении собирать запрос для сервера конкатенацией строк вместо передачи параметров. ... |
| 29.05.2020, 08:05:17 |
fkthat Да, все это конечно любопытно, но малоактуально - никто в здравом уме не станет в приложении собирать запрос для сервера конкатенацией строк вместо передачи параметров. И что плохого вы видите в том чтобы собрать строку самому без добавления параметров? Мне лично проще и быстрее собрать строку, чем прописывать и добавлять все нужные параметры, кода километр и выхлопа никакого ... |
| 29.05.2020, 08:18:20 |
AngelOKES И что плохого вы видите в том чтобы собрать строку самому без добавления параметров? Мне лично проще и быстрее собрать строку, чем прописывать и добавлять все нужные параметры, кода километр и выхлопа никакого Мда... Века пройдут, а сиквел инжекшен все еще будет живее всех живых :)) ... |
| 29.05.2020, 09:47:37 |
AngelOKES И что плохого вы видите в том чтобы собрать строку самому без добавления параметров? Мне лично проще и быстрее собрать строку, чем прописывать и добавлять все нужные параметры, кода километр и выхлопа никакого Про строки - нужно будет думать об экранировании ограничителей (кавычек или апострофов) Про числа, нужно думать про правильную интерпретацию десятичного разделителя и разделителей тысяч Про время - правильную интерпретацию времени суток при формате am/pm .... В общем, тебя сразу предупреждают о граблях, но ты предпочитаешь на все сначала наступить, видимо ... |
| 29.05.2020, 09:49:08 |
Shocker.Pro Например, всё хорошо, пока формат даты на сервере и на клиенте совпадает. Даже сейчас попробуй через панель управления выставить американскую локализацию и убедиться, что твой код в принципе продолжает работать и не путает месяц с годом в датах типа 02/03/2020. ... |
| 29.05.2020, 09:54:06 |
Shocker.Pro AngelOKES И что плохого вы видите в том чтобы собрать строку самому без добавления параметров? Мне лично проще и быстрее собрать строку, чем прописывать и добавлять все нужные параметры, кода километр и выхлопа никакого Про строки - нужно будет думать об экранировании ограничителей (кавычек или апострофов) Про числа, нужно думать про правильную интерпретацию десятичного разделителя и разделителей тысяч Про время - правильную интерпретацию времени суток при формате am/pm .... В общем, тебя сразу предупреждают о граблях, но ты предпочитаешь на все сначала наступить, видимо больше 20 лет запросы пишу в строке и никаких траблов, про параметизированный запрос я почитал, преимуществ как-то не особо увидел, наоборот только разрастается код, хотя это наверное просто как стиль программирования, кому то нравится так, кому этак, а в целом-то разницы никакой. А про формат даты я как-то в самом начале проектирования думаю и принудительно ставлю нужный мне формат, вообще никогда проблем не было, ну и как я понял сам проект мне сразу скажет если что-то я не то поставлю (уж черезчур умная машина стала, только вот черезчур слишком, не верит она программисту что тут всё будет хорошо, ан нет, убеди его в этом )))) Спасибо конечно за советы, но пока практического улучшения я не вижу, не очень люблю когда код раздут в разы, очень нравится минимизировать и не усложнять без надобности, чем прощё, тем лучше ... |
| 29.05.2020, 10:17:28 |
AngelOKES больше 20 лет запросы пишу в строке и никаких траблов Это пока кто-нибудь не догадался на 1 апреля тебе какой-нибудь ";delete from blablabla --" в текстбоксе вбить. ... |
| 29.05.2020, 10:22:07 |
fkthat AngelOKES больше 20 лет запросы пишу в строке и никаких траблов Это пока кто-нибудь не догадался на 1 апреля тебе какой-нибудь ";delete from blablabla --" в текстбоксе вбить. Ну что-то вы совсем какую-то дичь пишите ))) такого текстбокса никто делать точно не будет )))) Или вы буквально поняли, что на форме один текстбокс и пользователь вручную пишет запрос )))) смешной В целом я ещё разбираюсь, жаль конечно инфы или примеров нормальных нет, или полный примитив или ручное заполнение, приходится каждое свойство и метод просматривать и читать про него ... |
| 29.05.2020, 10:33:41 |
Подскажите лучше, мне чтобы элемент связывать с БД, на каждый элемент надо создавать отдельное подключение? Самый упрощённый вариант, это ComboBox и Grid, оба элемента используют одну и ту же таблицу, только для ComboBox надо использовать только одну колонку и она же будет являться фильтром для отображения данных, можно ли это всё завязать в конструкторе с одним подключением или на каждый элемент нужен свой запрос, просто никак не могу найти где мне можно изменить запрос или хотя бы фильтр отображения ... |
| 29.05.2020, 10:41:14 |
AngelOKES больше 20 лет запросы пишу в строке ... |
| 29.05.2020, 10:47:39 |
Весёлые тут ребята и очень отзывчивые ... |
| 29.05.2020, 10:53:31 |
AngelOKES В целом я ещё разбираюсь Заметно. ... |
| 29.05.2020, 11:59:53 |
fkthat Да, все это конечно любопытно, но малоактуально - никто в здравом уме не станет в приложении собирать запрос для сервера конкатенацией строк вместо передачи параметров. Там есть интересная информация между строк. Из неё следуют любопытные и не совсем навскидку очевидные выводы - например, о том, что для строковых параметров в общем случае не нужно использовать метод AddWithValue, т.к. он для параметра устанавливает размер, равный размеру строки параметра. Если один и тот же запрос вызывается много раз, и длины параметров разные, то для каждого вызова с не встречавшейся ранее длиной параметра будет новая запись в кэше планов. Параметризованная (prepared), но отдельная. ... |
| 29.05.2020, 12:12:52 |
удивительное рядом, человек 20 лет программирует и не сталкивался с проблемами преобразования типов в строку и обратно, особенно дату и время, пишет о том как замечательно колхозить запросы и т.д. после 20 лет программирования, это вы должны нас учить, как и что делать. А по факту, я бы даже года не дал. ... |
| 29.05.2020, 13:28:46 |
Сон Веры Павловны Из неё следуют любопытные и не совсем навскидку очевидные выводы - например, о том, что для строковых параметров в общем случае не нужно использовать метод AddWithValue, т.к. он для параметра устанавливает размер, равный размеру строки параметра. Если один и тот же запрос вызывается много раз, и длины параметров разные, то для каждого вызова с не встречавшейся ранее длиной параметра будет новая запись в кэше планов. Параметризованная (prepared), но отдельная. А вот это вот реально интересно. Надо будет обязательно на выходных отресерчить, как себя EF ведет в этом плане (ADO.NET меня слабо интересует). Записал себе в TODO :) ... |
| 29.05.2020, 13:48:52 |
Roman Mejtes удивительное рядом, человек 20 лет программирует и не сталкивался с проблемами преобразования типов в строку и обратно, особенно дату и время, пишет о том как замечательно колхозить запросы и т.д. после 20 лет программирования, это вы должны нас учить, как и что делать. А по факту, я бы даже года не дал. На Visual Studio второй день сижу, до этого просто в других языках писал, там гораздо всё проще и в построении запросов и в отображении данных и в привязках и в обновлении, ну или просто надо перестроить свои мозги, вспоминаю сразу чистый assembler, вот там реально надо мыслить совсем по-другому. Мне бы сейчас просто понять принцип как всё тут устроено, а дальше я уже сам... ... |
| 29.05.2020, 13:53:15 |
AngelOKES Мне бы сейчас просто понять принцип как всё тут устроено Тут, скорее, отсутствует желание слушать. Ну и тащить внутрь контрола прямое взаимодействие с СУБД - это, конечно, тоже из 20-летнего опыта проистекает. SOLID, Layers - не, не слышали. ЯВУ? Ассемблеровские подходы - наше всё! ... |
| 29.05.2020, 14:15:58 |
В топку WinForms, как вспомню. сердце кровью обливается, а до недавнего времени были еще легаси проекты, с WinForms, формочки хрен знает каких годов, не открывающиеся в дизайнере по причине того, что использую плаформенные компоненты из говна и палок, каждый по 2-4к строк кода. при этом, всё это вынуждает говнякать точно так же, ведь сделать "по хорошему" в ентерпрайз легаси будет еще большей тупостью. на счет 20 лет, вы бы так и писали, что 20 лет вы занимались чем то другим, тут экстрасенсов нет и такие заявления выглядят сомнительно. Программирование имеет очень прикладной характер, начиная от языков, заканчивая парадигмами и прочим. Советую прислушаться к мнению тех, кто вам подсказал. Такой подход, который вы используйте в данный момент хорош для того. чтоб сделать макет приложения из говна и палок за максимально быстрый срок, или сделать пример для начинающего и т.д., этот метод рабочий, но он создан, чтоб говнякать код, по типу: "И так сойдет". + в 2020 году, не стоит разрабатывать проект с нуля на технологии 20 летней давности, есть куча других технологий, если нужно чистый фреймфорк есть WPF, но он не блещет молодостью, но явно поновее (+ теперь есть net.core). Но боюсь вам будет в тройне сложнее, перейти к парадигме декларативного программирования, но попробовать точно стоит. через еще 20 лет, вы окажитесь в прошлом на 40 лет. ... |
| 29.05.2020, 19:19:05 |
Roman Mejtes Советую прислушаться к мнению тех, кто вам подсказал. Да особых подсказок-то и не было, кроме как делать строку параметизированной, в своё время как только появился Visual Studio уже ознакомился с этой технологией, 2006 год кажется (хотя могу немного ошибиться), преимуществ я как не видел, так и не вижу, но не в этом дело. Во-основном тут просто срач идёт, впрочем как на любом русско-язычном сайте, можно пойти на пиндосовские форумы или немецкие, но сложно грамотно перевести свой вопрос, чтобы меня действительно поняли. Примеров жаль вообще нет, то что предлагают различные самоучители очень примитивные и практически не решают никаких задач. Основные задачи это организовать работу с БД, чтение, отобображение, взаимодействие с офисными программами и есть проекты связанные с графикой, если есть где хорошая книга или ресурс, где кроме как выводить "Hello World", будет что-то по-серьёзнее ... |
| 01.06.2020, 06:40:11 |
AngelOKES Да особых подсказок-то и не было При 20-летнем опыте ты не смог поставить точку останова и увидеть, чему у тебя равна переменная query? При 20-летнем опыте ты не смог нормально привести код, надергав куски из разных контекстов, и описать кейс возникновения проблемы? При 20-летнем опыте ты не можешь отличить ошибку компиляции от ошибки рантайма? Ну тут сложно подсказывать, остается обсуждать околокодовые вопросы и ждать, когда соизволишь добавить подробностей. AngelOKES но сложно грамотно перевести свой вопрос, чтобы меня действительно поняли. ... |
| 01.06.2020, 09:56:35 |
Shocker.Pro чему у тебя равна переменная query? Почему не могу, могу, вопрос то мой был не в этом, видать совсем читать лень, лишь бы плюнуть на человека "сверху" Shocker.Pro надергав куски из разных контекстов, и описать кейс возникновения проблемы? Да не нашёл откуда дёргать, нет у меня ни одного примера и тут на форуме ничего найти не смог, как будто с базой никто и не работает Shocker.Pro не можешь отличить ошибку компиляции от ошибки рантайма? А это-то тут при чём? Написал неправильный термин и всё можно в морду плевать? Shocker.Pro Сложно даже на русском оказалось сформулировать Да куда уж проще-то? Ну судя по коментарием мало кто себя вообще утруждает полным прочтением Вопрос-то был очень просто донельзя просто, ещё больше я его упростить не мог, да и решение я нашёл через полчаса, просто надеялся что тут есть хотя бы один-два адекватных человека и прежде чем плеваться, направят или дадут пример и да я уверен, плевки сейчас и дальше полетят, о том какой я косой и хромой и как это я не могу догадаться о том, о чём тут даже писать впадлу, видать свои тут потом заклюют )))) Удачного вам дня, думаю тему можно закрыть, нет смысла и дальше тут срать, всем добра!!! ... |
| 01.06.2020, 10:40:33 |
AngelOKES Почему не могу, могу AngelOKES Да не нашёл откуда дёргать AngelOKES А это-то тут при чём? Написал неправильный термин и всё можно в морду плевать? AngelOKES Да куда уж проще-то? AngelOKES Вопрос-то был очень просто донельзя просто, ещё больше я его упростить не мог, да и решение я нашёл через полчаса, просто надеялся что тут есть хотя бы один-два адекватных человека и прежде чем плеваться, направят или дадут пример и да я уверен, плевки сейчас и дальше полетят, о том какой я косой и хромой и как это я не могу догадаться о том, о чём тут даже писать впадлу, видать свои тут потом заклюют )))) ... |
| 01.06.2020, 11:15:20 |
Shocker.Pro, Какой вы умный, молодец!!!! ... |
| 01.06.2020, 12:09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398544]: |
222ms |
61ms |
| others: | 200ms |
| total: | 534ms |
