Как внести изменение в объект, находящийся в списке?
Добрый день! Только начал разбираться с C# и столкнулся со следующей проблемой: Есть структура: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Хочу внести изменение в поле sValue2 объекта, находящегося в списке. Делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но значение не меняется, а остается пустой строкой. Подскажите, как правильно вносить изменение в объект, находящийся в списке? ... |
| 18.06.2020, 11:52:52 |
Одна из особенностей value type заключается в том, что при присвоении ты получаешь не сам объект, а его копию, и пытаешься изменить копию. Если вместо структуры использовать класс - все будет работать ... |
| 18.06.2020, 12:03:20 |
ROLpogo Подскажите, как правильно вносить изменение в объект, находящийся в списке? Это не объект, это структура, value-type, они присваиваются и копируются по значению. Для изменения значимых типов для них заводят интерфейс с методом, вносящим изменения, структура объявляется реализующей этот интерфейс, далее экземпляр структуры приводится к интерфейсному типу (при этом производится упаковка), и вызывается интерфейсный метод. Всё описано у Рихтера - глава 5 Primitive, Reference, and Value Types, раздел Boxing and Unboxing Value Types, подраздел Changing Fields in a Boxed Value Type by Using Interfaces. ... |
| 18.06.2020, 12:03:39 |
либо так (для структуры) Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2020, 12:04:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398529]: |
63ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 364ms |
