Использование Span C#
Привет Пытаюсь реализовать Clone через стек: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. В коде e должно клонироваться в e1 при помощи стека, но клонирования не происходит. Оба e и e1 ссылаются на одну и ту же область памяти (последняя строка кода меняет FirstName как в e так и в e1) Span вроде ж должен помещать e1 в другую область адресов стека? Или я не прав? Спасибо. ... |
| 22.06.2020, 20:01:58 |
Renziglov Span вроде ж должен помещать e1 в другую область адресов стека? Или я не прав? Не прав. Span по сути это всего лишь ссылка на область памяти, может ссылаться на любую область памяти, не только на стеке. Если хотите на стеке, нужно делать так: Код: c# 1. Но опять таки, в данном случае EmployeeDTO -- это класс, значит в массиве у вас окажутся ссылки на объекты в куче, а не сами объекты. Так что вы ничего не выигрываете таким образом. Не нужен вам Span. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 23.06.2020, 05:34:40 |
Я правильно понимаю, что ты хочешь сделать клонирование объекта без копирования руками всех его свойств? Почему тогда не взять просто автомеппер? ... |
| 23.06.2020, 08:12:00 |
>fkthat, сегодня, 08:12 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1326677&msg=22155675][22155675] >Я правильно понимаю … <В таком случае, может быть применить это Использую так, пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.06.2020, 12:21:29 |
ВМоисеев, Все еще плохо понимаю, а зачем там Span? Ты чего добиться пытаешься-то? ... |
| 23.06.2020, 12:34:14 |
fkthat, Ну вообще Span предпочтительно использовать во всех новых интерфейсах, на на вход принимается массив. Т.е. вместо класического Some<T>(T[] array, int offset, int count) крайне желательно писать так Some<T>(Span<T> span). А ещё предпочтительно принимать ReadOnlySpan, если не планируется вносить изменений в массив. ... |
| 23.06.2020, 13:21:54 |
hVostt, Span<T> инвариантен, в отличии от ссылочного массива даже не знаю, такое ограничение, это плюс или минус :) ... |
| 23.06.2020, 14:17:11 |
>fkthat, сегодня, 12:34 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1326677&msg=22155890][22155890] >...Ты чего добиться пытаешься-то? < TC -->"Пытаюсь реализовать Clone через стек" У меня такой же вопрос. xrow - состояние сущности после UPDATE yrow - состояние сущности до UPDATE и оптимистическая блокировка ... |
| 23.06.2020, 14:23:33 |
Roman Mejtes hVostt, Span<T> инвариантен, в отличии от ссылочного массива даже не знаю, такое ограничение, это плюс или минус :) Смотря в каком контексте? ) ... |
| 23.06.2020, 14:43:37 |
ВМоисеев xrow - состояние сущности после UPDATE yrow - состояние сущности до UPDATE Если бы кто-то мозги не колупал, а назвал переменные beforeUpdateRow и afterUpdateRow, не нужны были бы эти бессмысленные объяснения и мусорные комментарии. ... |
| 23.06.2020, 14:44:55 |
hVostt Ну вообще Span предпочтительно использовать во всех новых интерфейсах, на на вход принимается массив. Я не знал. Впрочем, не могу припомнить, когда мне последний раз приходила в голову дурная идея передавать в метод массив вместо какой-либо абстракции. ... |
| 23.06.2020, 15:38:46 |
fkthat hVostt Ну вообще Span предпочтительно использовать во всех новых интерфейсах, на на вход принимается массив. Я не знал. Впрочем, не могу припомнить, когда мне последний раз приходила в голову дурная идея передавать в метод массив вместо какой-либо абстракции. Когда дело дойдёт до оптимизации узких мест, может и дойти до этого ) ... |
| 23.06.2020, 16:25:15 |
hVostt Когда дело дойдёт до оптимизации узких мест, может и дойти до этого ) Я еще раз убеждаюсь, что любая новая фича языка или фреймворка используется в первую очередь для её жесткого абьюза. Я вот про неё до сих пор вообще только краем уха знал, зато ТС уже успел на ней какой-то неработающий говнокод наговнокодить, ничего личного ... |
| 23.06.2020, 17:11:32 |
fkthat hVostt Когда дело дойдёт до оптимизации узких мест, может и дойти до этого ) Я еще раз убеждаюсь, что любая новая фича языка или фреймворка используется в первую очередь для её жесткого абьюза. Я вот про неё до сих пор вообще только краем уха знал, зато ТС уже успел на ней какой-то неработающий говнокод наговнокодить, ничего личного Это на самом деле очень крутая штука с точки зрения оптимизации производительности. Ну и для проектирования интерфейсов, работающих с большими объёмами данных. Но это ещё что. В 9-ке ожидаются DU, вот это просто будет революция, не меньше. ... |
| 23.06.2020, 17:16:26 |
hVostt Но это ещё что. В 9-ке ожидаются DU, вот это просто будет революция, не меньше. Я от этого уже ожидаю только еще больше говнокода ... |
| 23.06.2020, 17:20:14 |
fkthat hVostt Но это ещё что. В 9-ке ожидаются DU, вот это просто будет революция, не меньше. Я от этого уже ожидаю только еще больше говнокода Вовсе наоборот. Уйдут всякие говёненькие нашлёпки вида OperationResult )) ... |
| 23.06.2020, 17:27:04 |
>hVostt, сегодня, 14:44 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1326677&msg=22156029][22156029] >Если бы кто-то мозги не колупал, а назвал переменные… < Зачем? xrow используется так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и применяется в обработчиках SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ... |
| 23.06.2020, 19:13:56 |
ВМоисеев >hVostt, сегодня, 14:44 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1326677&msg=22156029][22156029] >Если бы кто-то мозги не колупал, а назвал переменные… < Зачем? xrow используется так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и применяется в обработчиках SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Из названия переменной невозможно понять, что она означает и для чего используется. К слову это касается и всего остального кода. ... |
| 23.06.2020, 21:19:27 |
ВМоисеев и применяется в обработчиках SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE И ещё, для переноса данных между методами используются поля класса (xrow, yrow..). Что мешает, например, у метода RowToEntity возвращать данные, а не писать в поле класса? Ведь это превращает обычный-то в общем код, в натуральный говнокод. Зачем ходить и трясти своим говнокодом в каждой ветке форума, вместо того, чтобы взять и улучшить его? Видимо это особая форма вуайеризма . ... |
| 23.06.2020, 21:32:30 |
>hVostt, сегодня, 21:32 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1326677&msg=22156278][22156278] >...Что мешает, например, у метода… < А зачем, чем так плохо? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.06.2020, 23:52:43 |
ВМоисеев А зачем, чем так плохо? Затем, что вы используете поля класса не по назначению. Поля класса служат для хранения состояние экземпляра класса. Для передачи данных в C# есть мощные инструменты: 1. Аргументы функции 2. Возвращаемый результат функции 3. Возвращаемые через out аргументы функции Но нет предела совершенству. Давайте ещё раз посмотрим на ваш код, как можно сделать ещё более хуже: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Почему вы не идёте до конца в своих подходах? Откажитесь от того, чтобы ваши функции возвращали значение и не используйте аргументы функции. Просто заведите ещё пару десятков полей в классе. В следующий раз, я больше не буду пытаться вам объяснить очевидные вещи, просто буду помечать код, который вы публикуете, что это отвратительный и мерзкий говнокодище, дно в программировании, чтобы новички, которые будут читать форум случайно не использовали эту практику. Не обижайтесь. Вы не хотите развиваться, я понял. Ваше право. Но и моё право писать о том, когда вы публикуете говнокод, ещё и почему-то гордитесь этим. Хотя я бы даже лет 10-15 назад постеснялся подобным гордиться и вообще кому-то показывать. ... |
| 24.06.2020, 00:07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398524]: |
49ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 395ms |
