Временные таблицы и SqlCommand: "ad hoc" vs. "parameterized"
Вопрос об использовании временных таблиц в .NET приложении. Пример: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Запросы 1 и 2 будут выполнены как "ad hoc", а запрс 3 как "parameterized" - с использованием sp_executesql. Однако, я нигде не нашел, что такое поведение описано в документации. Если MS когда нибудь изменит поведение SqlCommand так, что запросы 1 и 2 будут упауованы в sp_executesql, то использование временных таблиц из .NET кода станет новозможным, а приложение станет неработоспособным. Т.е.:
| 15.06.2020, 13:41 |
Alexander Us, Интегрируйте всю логику в хранимки, тогда проблем точно не будет. ... |
| 15.06.2020, 14:21 |
Критик Alexander Us, Интегрируйте всю логику в хранимки, тогда проблем точно не будет. Думаю, Вы слишком оптимистичны. В хранимку конечно можно передать табличный параметер, но для больного объёма данных табличный параметер тормозот жутко. Для передачи больного объёма данных (как параметра) единственный хороший способ (в смысле быстрый) это использование временной таблицы и заливка в неё балком. ... |
| 15.06.2020, 14:36 |
Alexander Us, Между коннекшинами они потеряются. Используй либо глобальные ##temp, либо постоянные таблицы. ... |
| 15.06.2020, 14:43 |
a_voronin, - это понятно, поэтому я и использую один коннекшн - если создание временной таблицы происходит парамеиризорованном запросе (фактически в в sp_executesql) то такая таблица умирает с его окончанием. Что с одним, что с двумя ##. ... |
| 15.06.2020, 14:48 |
Alexander Us a_voronin, - это понятно, поэтому я и использую один коннекшн - если создание временной таблицы происходит парамеиризорованном запросе (фактически в в sp_executesql) то такая таблица умирает с его окончанием. Что с одним, что с двумя ##. А набить в StringBuilder одну мегапартянку и запустить одним махом -- не вариант? ... |
| 15.06.2020, 14:49 |
a_voronin, логика, которую я описал у меня прекрасно работает на "моих" некритичных приложениях. Но я не знаю, насколько она "кошерна" в том плане, что я не могу явно влиять на то, чтобя запрос выполнялся как ad hoc. Ещё раз, я делаю так: В .NET 1) открываем коннекшн 2) создаём временную таблицу ( только ad hoc командой!!! ) 3) заливаем в неё кучу данных через SqlBulkCopy 4) выполняем запрос на выборку/изменение с джоином ко временной таблице (этот запрос уже может быть параметризированный) 5) закрываем коннекшн ... |
| 15.06.2020, 14:59 |
a_voronin ...А набить в StringBuilder одну мегапартянку... Для человека, раз вкусившего скорость, прелесть и удобство SqlBulkCopy, это если и вариант, то с горючими, горючими слезами. ... |
| 15.06.2020, 15:02 |
В исходном коде от MS для SqlCommand написано : Код: c# 1. 2. Будет ли это достаточным основанием считать, что так будет и в следующих версиях .Framework? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.06.2020, 17:02 |
Alexander Us Будет ли это достаточным основанием считать, что так будет и в следующих версиях .Framework? Ни это, ни вообще что-либо не будет достаточным основанием считать, что в следующиих версиях будет и это, и сама SqlCommand, и вообще что угодно. Прецедент с выпиливанием DataTable в Core 1.0 уже был - в 2.0, правда, вернули. ... |
| 16.06.2020, 09:27 |
Alexander Us 2) создаём временную таблицу ( только ad hoc командой!!! ) 3) заливаем в неё кучу данных через SqlBulkCopy 4) выполняем запрос на выборку/изменение с джоином ко временной таблице (этот запрос уже может быть параметризированный) Вот для такой последовательности действий очень хорошо подходить IN-MEMORY SCHEMA_ONLY. Чего вы ходите вокруг временной таблицы, непонятно. ... |
| 16.06.2020, 09:53 |
a_voronin для такой последовательности действий очень хорошо подходить IN-MEMORY SCHEMA_ONLY. Чего вы ходите вокруг временной таблицы, непонятно. Дык это для SQL2008 R2 Enterprise :( Но спасибо за совет, буду иметь ввиду для более новых версий. ... |
| 16.06.2020, 11:51 |
a_voronin Вот для такой последовательности действий очень хорошо подходить IN-MEMORY SCHEMA_ONLY. Чего вы ходите вокруг временной таблицы, непонятно. Ради интереса проверил: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. Я, пожалуй, пока буду пользоваться SqlBulkCopy. ... |
| 23.06.2020, 13:40 |
Сон Веры Павловны Я, пожалуй, пока буду пользоваться SqlBulkCopy. А вы сделали совсем не то, что я рекомендовал Я имел ввиду попробовать using(var bc = new SqlBulkCopy(cnn)) 1) на физической таблице 2) на InMemory таблице SqlBulkCopy в обоих случаях. причем попробуйте в 10 - 15 потоках. ... |
| 23.06.2020, 18:04 |
a_voronin 2) на InMemory таблице А если данных больше чем доступная Memory? ... |
| 23.06.2020, 18:10 |
a_voronin 1) на физической таблице 2) на InMemory таблице И как в таком случае быть с конкурентным доступом? В тесте я для простоты использовал постоянную таблицу, но вообще предполагалось, что как и у ТС, заливка будет делаться во временную, которая видна только тому, кто делает заливку. А что будет с in-memory? ... |
| 23.06.2020, 18:23 |
hVostt a_voronin 2) на InMemory таблице А если данных больше чем доступная Memory? А что, если данных больше чем доступно места на дисках? ... |
| 26.06.2020, 17:28 |
Alexander Us Alexander Us ... |
| 26.06.2020, 17:31 |
ЕвгенийВ hVostt пропущено... А если данных больше чем доступная Memory? А что, если данных больше чем доступно места на дисках? Дисковое пространство можно расширить до десятков ТБ очень дёшево. Вопрос актуален. ... |
| 27.06.2020, 22:39 |
hVostt a_voronin 2) на InMemory таблице А если данных больше чем доступная Memory? Конечно это зависит от логики Вашего приложения. Я обычно использую TempTable в комбинации с SqlBulkcopy для копирования / преобразования данных порциями. Так что для меня память не стала бы проблемой. ... |
| 28.06.2020, 15:35 |
Alexander Us Конечно это зависит от логики Вашего приложения. Я обычно использую TempTable в комбинации с SqlBulkcopy для копирования / преобразования данных порциями. Так что для меня память не стала бы проблемой. Порции конечно решают... ) ... |
| 28.06.2020, 15:43 |
Alexander Us Вопрос об использовании временных таблиц в .NET приложении. Пример: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Запросы 1 и 2 будут выполнены как "ad hoc", а запрс 3 как "parameterized" - с использованием sp_executesql. Однако, я нигде не нашел, что такое поведение описано в документации. Если MS когда нибудь изменит поведение SqlCommand так, что запросы 1 и 2 будут упауованы в sp_executesql, то использование временных таблиц из .NET кода станет новозможным, а приложение станет неработоспособным. Т.е.:
Что в вашем понимании "следующий фреймворк"? ... |
| 28.06.2020, 18:05 |
Ролг Хупин Что в вашем понимании "следующий фреймворк"? То,что больше 4.8 выпущенной в апреле 2019. Хотелось бы, чтобы код сохранил работоспособность и с ними. ... |
| 28.06.2020, 20:47 |
Alexander Us Ролг Хупин Что в вашем понимании "следующий фреймворк"? То,что больше 4.8 выпущенной в апреле 2019. Хотелось бы, чтобы код сохранил работоспособность и с ними. Не помню, чтобы такие несовместимости были в новых фреймворках, ну, это ладно. "Следующий": В ноябре выдйет 5.0, основанный на Core В вашем примере, что означает "parameterized query" и что такое "Х"? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.06.2020, 09:02 |
Ролг Хупин В вашем примере, что означает "parameterized query" и что такое "Х"? parameterized query: имеется ввиду, что объект SqlCommand получит параметры, следовательно, на SQL Server запрос прийдёт упакованный в sp_executesql. что такое "Х": да, пример корявый. Прости имелось ввиду, что запрос, который использует временную таблицу для выборки или актуализации данных, может иметь параметры. ... |
| 29.06.2020, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398518]: |
146ms |
72ms |
| others: | 221ms |
| total: | 477ms |
