Объект в XML / JSON
Нашел пример по сериализации Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Создаю объекты, заполняю (проверяю наличие данных), но при выполнении Код: c# 1. файл test.xml почему-то пустой... Не могу понять, что не так. Направьте на поиски ошибки :) И надо ли у Position ставить [DataContract] и [DataMember] или достаточно указать у BUProject ? ... |
| 15.07.2020, 16:38:36 |
Объект в XML / JSON
antox файл test.xml почему-то пустой... Не могу понять, что не так. Направьте на поиски ошибки :) Страшная вещь - общедоступный интернет. Понапишут всякий бред сивой кобылы, а потом новички с этим мучаются. И, я сильно подозреваю, автор этого мануала комментирует себя сам - не может столько отписавшихся и поблагодаривших не заметить такой лажи. ... |
| 15.07.2020, 16:51:54 |
Объект в XML / JSON
Каким боком Json к Xml? https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/serialization/xml-and-soap-serialization ... |
| 15.07.2020, 16:54:15 |
Объект в XML / JSON
Сон Веры Павловны Страшная вещь - общедоступный интернет. Понапишут всякий бред сивой кобылы, а потом новички с этим мучаются. Если у кого-то мозга нет чтобы пойти и офдокументацию прочитать, которой всего-то прочесть надо от силы полдюжины страниц с примерами, то пускай мучаются. ... |
| 15.07.2020, 16:56:56 |
Объект в XML / JSON
Сон Веры Павловны Страшная вещь - общедоступный интернет. Понапишут всякий бред сивой кобылы ... |
| 15.07.2020, 17:05:18 |
Объект в XML / JSON
fkthat Если у кого-то мозга нет чтобы пойти и офдокументацию прочитать, которой всего-то прочесть надо от силы полдюжины страниц с примерами, то пускай мучаются. Для сериализации в JSON посредством DataContractJsonSerializer и оф. документацию читать не надо, очень уж это инфраструктурная штука. Есть Newtonsoft.Json, есть System.Text.Json, они вполне нормально документированы - их и надо изучать. ... |
| 15.07.2020, 17:33:07 |
Объект в XML / JSON
Сон Веры Павловны Для сериализации в JSON посредством DataContractJsonSerializer и оф. документацию читать не надо, очень уж это инфраструктурная штука. Есть Newtonsoft.Json, есть System.Text.Json, они вполне нормально документированы - их и надо изучать. Так хохма ведь в том, что человеку вообще судя по всему в ХМЛ надо а не в ЖСОН. ... |
| 15.07.2020, 17:44:12 |
Объект в XML / JSON
Сон Веры Павловны, че там изучать то, 1,5 класса, сериализатор\конвертер, все библиотеки сериализации устроены практически одинаково ... |
| 15.07.2020, 17:55:35 |
Объект в XML / JSON
Roman Mejtes Сон Веры Павловны, че там изучать то, 1,5 класса, сериализатор\конвертер, все библиотеки сериализации устроены практически одинаково Негру начинающему и гвоздь - машина. В данном конкретном случае он же не увидел, что запись идет в MemoryStream, а в непонятно зачем нужный XmlTextWriter, которому задается выходной файл, вообще ничего не пишется. Я думаю, тут вообще нужно начинать с основ ввода-вывода, и потом уже осваивать сериализацию-десериализацию. ... |
| 15.07.2020, 18:20:29 |
Объект в XML / JSON
fkthat Каким боком Json к Xml? https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/serialization/xml-and-soap-serialization Спасибо, с XML всё заработало :) ... |
| 16.07.2020, 05:15:54 |
Объект в XML / JSON
Сон Веры Павловны fkthat Если у кого-то мозга нет чтобы пойти и офдокументацию прочитать, которой всего-то прочесть надо от силы полдюжины страниц с примерами, то пускай мучаются. Для сериализации в JSON посредством DataContractJsonSerializer и оф. документацию читать не надо, очень уж это инфраструктурная штука. Есть Newtonsoft.Json, есть System.Text.Json, они вполне нормально документированы - их и надо изучать. В JSON тоже надо, почитаю. Спасибо ... |
| 16.07.2020, 05:17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398509]: |
60ms |
57ms |
| others: | 219ms |
| total: | 389ms |
