Как передать параметры в функцию
Здравствуйте! Имеется код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ После нажатия кнопки хочу передать параметры: @Country и @City в функцию, а как не знаю. Заранее благодарю за подсказку. ... |
| 20.07.2020, 13:46:07 |
YuriyPopov После нажатия кнопки хочу передать параметры: @Country и @City в функцию, а как не знаю. Кроме того, в самой функции нужно эти значения еще и передать в command.Parameters ... |
| 20.07.2020, 14:26:28 |
YuriyPopov, вызов command.Parameters.Add возвращает сам параметр, в котором можно определить значение, но там если посмотреть метод ADD перегружен 100500 раз на все случае жизни. включая вариант сразу с параметром ... |
| 20.07.2020, 14:28:26 |
Shocker.Pro, Примерно так? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 20.07.2020, 19:48:16 |
YuriyPopov Примерно так? Код: vbnet 1. 2. Нет, примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.07.2020, 19:52:48 |
Дмитрий Мух, Спасибо, но немного не то, что надо. Поясню подробней: в вышеприведенной функции приведен только фрагмент кода на выборку. Весь код включает в себя Insert, Update и Delete. Планируется использовать функцию с разными событиями, в которые достаточно добавить параметры. Саму функцию каждый раз править нецелесообразно. ... |
| 20.07.2020, 20:53:07 |
YuriyPopov, извините, но я ни разу в жизни не писал код так как вы и со слов я не понимаю, что вы имеете в виду ... |
| 20.07.2020, 21:12:33 |
попробуем расшифровать, выберите один из вариантов А) Функция выполняет только одно действие, которое включает в себя вставки, удаления и т.п. Г) Функция должна вызвать одно из действий в зависимости от того, какие параметры ей будут переданы ... |
| 20.07.2020, 21:23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398507]: |
41ms |
32ms |
| others: | 185ms |
| total: | 290ms |
