Как выгрузить данные из Postgres в файл XML через Windows Forms?
Добрый день Сразу скажу - я не программист и даже близко. Но есть срочная задача написать небольшую программку, которая подключается к базе данных Postgres, читает около 5 таблиц одним запросом (с объединением данных) и выгружает эти данные в XML файл. Работать с самой Постгрес понятно как - через Npgsql. Подключение, передача sql query - все ок. А вот как полученные данные от запроса выгрузить в файл.... Пробовал через DataSet и Fill - но это же функции MS SQL и с Постгрес они не пашут... Различные примеры с Интернета ничего не выгружают или создают только заголовок XML файла.... Помогите, пож-ста... Мне не нужен полный скрипт этой программки только кусочек вывода данных sql запроса в xml... ... |
| 21.07.2020, 23:41:53 |
Хм... А можно ли воспользоваться штатным средством Постгрес и создать xml SELECT query_to_xml('SELECT * FROM users', true, false, ''); Через C# отправить в базу такой запрос, по идее он должен вернуть "начинку" XML файла... который уже потом просто записать в файл... ... |
| 21.07.2020, 23:58:12 |
Как-нибудь типа: Код: plaintext Нужно только правильный запрос написать (типа query_to_xml ...) и параметры нужные задать. Чтобы прочитать пять таблиц в xml никакой мастурбации типа написания каких-то своих программ с npgsql, очевидно, не нужно. ... |
| 22.07.2020, 00:52:54 |
Ka-50 DataSet и Fill - но это же функции MS SQL Неправда ... |
| 22.07.2020, 07:49:29 |
Изопропил Ka-50 DataSet и Fill - но это же функции MS SQL Неправда Интересно, все ваши "Сообщений: 31507" сообщений все такого рода - Неправда, правда, да, нет и т.д.? ... |
| 22.07.2020, 10:25:52 |
fkthat, примерно да. так и сделал. Но отправил в Постгрес запрос из программы C# на генерацию XML, а вывод записал в файл. ... |
| 22.07.2020, 10:38:32 |
Ka-50 Интересно, все ваши "Сообщений: 31507" сообщений все такого рода - Неправда, правда, да, нет и т.д.? Люди часто пишут неправду. И да, "DataSet и Fill - но это же функции MS SQL" - тоже неправда: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.07.2020, 11:12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398506]: |
23ms |
230ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 584ms |
