ЭЦП на XML файл
Здравствуйте Есть XML-файл, который надо подписать ЕСЦ на C#. Выбор сертификата выполняется так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Далее надо считать закрытый ключ Для сертификатов RSARSACrypto все проходит нормально: Код: c# 1. Но для сертификата Gost3410Crypto не получается считать приватный ключ таким образом Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 13.08.2020, 13:41:17 |
ЭЦП на XML файл
Api для "Честного знака" делаешь? ... |
| 13.08.2020, 16:19:09 |
ЭЦП на XML файл
с помощью КриптоПро .NET нужно вам пытаться ... |
| 13.08.2020, 16:49:43 |
ЭЦП на XML файл
покупаешь КриптоПро .NET за 900р можно качнуть триал, она вообщем то без ограничений там с примерами на c# я недавно такое делал, пол дня работы ... |
| 14.08.2020, 08:12:44 |
ЭЦП на XML файл
listtoview, а без КриптоПро .NET можно обойтись? ... |
| 14.08.2020, 08:39:13 |
ЭЦП на XML файл
vb_sub listtoview, а без КриптоПро .NET можно обойтись? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/security/how-to-sign-xml-documents-with-digital-signatures Да, можно подключите криптопро нет бесплатно отладьте код затем отключите криптопро нет если у вас нет хитрых трансформов, то там только строковые константы объявить останется Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ... |
| 14.08.2020, 11:41:55 |
ЭЦП на XML файл
а лучше возьмите примеры с криптопро нет у них на сайте у меня просто преобразования хитрые и несколько подписей на один xml ... |
| 14.08.2020, 11:42:56 |
ЭЦП на XML файл
и крипто про csp должен быть установлен на компьютере он тож есть бесплатный это провайдер ... |
| 14.08.2020, 11:44:47 |
ЭЦП на XML файл
java https://habr.com/ru/post/353586/ BouncyCastle https://stackoverflow.com/questions/45408308/gost-3411-algorithm-using-bouncy-castle ... |
| 14.08.2020, 11:45:28 |
ЭЦП на XML файл
вот еще в помощь http://cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=content/cpnet/html/08bcd27a-1f1c-4494-a996-37d88776309e.htm ... |
| 14.08.2020, 11:48:53 |
ЭЦП на XML файл
Спасибо, буду разбираться ... |
| 14.08.2020, 12:10:52 |
ЭЦП на XML файл
Konst_One Это скорее всего не будет работать, потому что в криптоПро работают православные криптографические алгоритмы собственной разработки, которые отсутствуют в общих сборках Microsoft или open-source. ... |
| 14.08.2020, 12:31:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Axe&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
46ms |
| others: | 1111ms |
| total: | 1279ms |
