Проблема с вызовом await Invoke из другого класса
Здравствуйте. Есть основная форма, которая запускается через: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В Form1: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Если в Form1 сделать вызов Connect(), то увидим сообщение "OK". Создаем класс, чтобы убрать в него весь этот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В From1 делаем Class1 a = new Class1() и не видим сообщения "OK". await connection.Invoke("название метода", объект Credentials); не приводит к срабатыванию hubProxy.On<object>("название метода", (data). Можно ли как-нибудь вызвать выполнение кода из другого класса, чтобы он работал также, как в основном? ... |
| 10.10.2020, 17:35:41 |
Опуская тот момент, что от этого кода кровь идет из глаз, но допустим он тестовый... Зачем тут используется Invoke()? Возможно для формы, которая не показана на экране, Invoke и не должен срабатывать. Почему напрямую не вызвать MessageBox.Show? ... |
| 10.10.2020, 18:03:44 |
Код тестовый.) Суть в том, что есть сторонняя библиотека, с которой идет работа именно так, если верить документации. Объявляем hubProxy.On<object>("название метода", (data), а потом вызываем метод с await connection.Invoke("название метода", объект Credentials); внутри. При этом обработчик внутри hubProxy.On должен отрабатывать. MessageBox.Show добавлен для отладки, т.к. смотреть в консоли или на контролах не очень удобно. Если бы в другом классе все работало также, то можно было бы не обращать внимания на структуру вызовов, но не работает. ... |
| 10.10.2020, 18:17:20 |
Я не про connection.Invoke а про Form.Invoke ... |
| 10.10.2020, 18:27:02 |
Как правильно сделать, чтобы вызовы работали в любом классе? ... |
| 10.10.2020, 18:29:31 |
Хотя может дело не в Invoke (хотя все равно его надо убрать и убрать наследование от Form), а в этом Андрей Il В From1 делаем Class1 a = new Class1() Андрей Il Код тестовый.) ... |
| 10.10.2020, 18:34:29 |
Андрей Il Как правильно сделать, чтобы вызовы работали в любом классе? ... |
| 10.10.2020, 18:35:41 |
В Form1 переменная a для Class1 глобальная. Внес изменения в вызов: Код: c# 1. 2. Class1: Убрал public LibArgus() и изменил: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Делал по примерам, но все равно не работает. Если сделать Class1 объявлением public partial class Form1 : Form, то все отрабатывает, т.к. фактически это один класс. Интересует вариант именно с разными классами. ... |
| 10.10.2020, 21:25:26 |
Андрей Il Внес Андрей Il Убрал Андрей Il изменил ... |
| 10.10.2020, 22:29:15 |
Form1: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Class1: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.10.2020, 11:22:25 |
Еще раз. Убери Form.Invoke и наследование Class1 от Form ... |
| 11.10.2020, 11:37:46 |
Я бы еще для чистоты эксперимента сделал вызов не в Form1_Load, а по кнопке, потому что в изначальном коде метод Connect, как я понимаю, тоже вызывается не из Form1_Load ... |
| 11.10.2020, 11:43:56 |
Shocker.Pro Еще раз. Убери Form.Invoke и наследование Class1 от Form Если убрать наследование от Form, то не работает Invoke в hubProxy.On<object>("...", (data) => А как по-другому сделать обработку, пока не разобрался. Shocker.Pro Я бы еще для чистоты эксперимента сделал вызов не в Form1_Load, а по кнопке, потому что в изначальном коде метод Connect, как я понимаю, тоже вызывается не из Form1_Load Вызов из Form1_Load, но кнопку добавил. ... |
| 11.10.2020, 12:56:30 |
Так работает: Код: c# 1. 2. 3. но является ли это правильным вариантом? ... |
| 11.10.2020, 13:08:13 |
Андрей Il Так работает: Андрей Il но является ли это правильным вариантом? ... |
| 11.10.2020, 14:56:46 |
Меня смущает то, что внутри блока hubProxy.On<object>("...", (data) => я не могу менять контролы Form1. В коде обратиться могу, но при смене свойства, например, "Text" код прекращает выполняться с этой строки, но ошибки не возникает. Если в режиме отладки нажать F10 на строке ...Text = "111", то в переменных будет: "Недопустимая операция в нескольких потоках: попытка доступа к элементу управления '...' не из того потока, в котором он был создан." С этим пока разбираюсь, а в остальном вариант рабочий. ... |
| 11.10.2020, 15:02:50 |
Андрей Il Меня смущает то, что внутри блока hubProxy.On<object>("...", (data) => я не могу менять контролы Form1. Говнокод среднего характера: передай в конструктор класса Class1 ссылку на форму Form1, запомни в поле класса _form1 и вызывай _form1.Invoke() ... |
| 11.10.2020, 15:06:09 |
Если делать по-нормальному - надо сделать хотя бы чтобы Class1 издавал события, а Form1 их обрабатывала и меняла свои контролы. Тогда это будет нормальная отвязка класса от конкретного потребителя. Еще более нормально - работать с моделью и привязками... но разберись пока с этим. ... |
| 11.10.2020, 15:08:47 |
В спойлере код. Сделал событие изменения текста кнопки и текстового блока. Т.к. клик идет на кнопке, то ее название меняется, а при попытке поменять текст текстового блока получаю ту же ошибку, что объект был создан в другом потоке. Пробовал handlerFunc1 changeText делать нестатическим и передавать объект class1 из Program при создании Form1 в качестве параметра, но ситуация не меняется. Form1: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Class1: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Program: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.10.2020, 19:31:15 |
Так текст меняется, но только со второго раза. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Есть ли принципиальная разница, делать событие статическим или нет? ... |
| 11.10.2020, 19:50:19 |
Не надо делать событие статическим Андрей Il Так текст меняется, но только со второго раза. Андрей Il Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. не надо мудрить ... |
| 11.10.2020, 20:30:48 |
Смотрел по документациям и примерам. Так работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.10.2020, 21:15:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=sarvarov-ruslan&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
209ms |
40ms |
| others: | 439ms |
| total: | 766ms |
