Анализ строки
День добрый! Стоит задача разобрать строки описывающий "номенклатуру", Примеры(условные): "Яблоко красное\12344" => 'Яблоко красное', '12344' "XXX 123-321 табурет" => 'табурет', 'XXX 123-321' Как видите из примеров при определенной степени знакомства с предметной областью можно выделить "Тип" объекта и его "Спецификацию", вопрос стоит как программно попытаться разобрать исходную строку и выделить из нее составляющие. ... |
| 15.10.2020, 16:03:06 |
Анализ строки
С помощью регулярных выражений. Если затрудняешься написать - поможем, но сформируй формальные критерии разбора. Примеров слишком мало. ... |
| 15.10.2020, 16:51:55 |
Анализ строки
Shocker.Pro, "Номенклатура" описывается "Типом"("Стул XYZ","Яблоко","Монтажный синий стол", обычно слово "Кириллица", но бывают исключения к примеру "Лампа" и "Лампа LED") и "Спецификацией"(к примеру "АБС 123-321"), при этом в "Спецификации" могут быть буквы(Верхний и нижний регистры), разделители, цифры и спец. символы. Сейчас разделяю строку по "Пробелу" и проверяю из чего строка как правильно отрабатывать строки типа: "Лампа 123-321"; "Лампа АБС 123-321"; "Лампа LED АБС 123-321". ... |
| 15.10.2020, 17:15:19 |
Анализ строки
Формализуй чётко, а не этот поток мысли. когда сам это сделаешь, скорее всего, сам и поймешь, что хочешь и что делать ... |
| 15.10.2020, 18:22:32 |
Анализ строки
Roman Mejtes Формализуй чётко, а не этот поток мысли. когда сам это сделаешь, скорее всего, сам и поймешь, что хочешь и что делать золотые слова ... |
| 20.10.2020, 20:09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398455]: |
201ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 519ms |
