Зависает подключение ConnectAsync у FluentFTP.
Имеется клиент FTP FluentFTP с примером скачивания файла синхронно и асинхронно. Пример синхронного скачивания работает без проблем, а при асинхронном скачивании программа зависает на Код: vbnet 1. Вот сама функция: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Я её вызываю так: Код: vbnet 1. Программа доходит до Код: vbnet 1. и наглухо зависает. Куда копать ума не приложу. Может кто поможет выйти из этого тупика? ... |
| 31.10.2020, 15:37:21 |
В строну DeadLock- классический случай. ... |
| 31.10.2020, 16:03:45 |
FluentFTP довольно распространенный FTP клиент и имеет более 3 400 000 скачиваний с NuGet, при этом выложил кучу примеров на разных языках, не думаю, чтобы у них было что то не предусмотрено. Похоже это я делаю какие то элементарные ошибки при работе с асинхронными вызовами. ... |
| 31.10.2020, 17:28:08 |
Для начала, CancellationToken, есл он нужен, совсем не так создается, тут это ни на что не должно влиять, но все-таки. Обычно а каждого метода с ним есть метод-братан без него, т.ч. замени. ... |
| 31.10.2020, 17:34:53 |
Posohov Я её вызываю так: Код: vbnet 1. Я уже устал говорить - "Wait()" и "Result" - забудьте об их существовании. Полностью и навеки. ... |
| 31.10.2020, 17:39:27 |
Posohov не думаю, чтобы у них было что то не предусмотрено. Posohov Я её вызываю так: Код: vbnet 1. ... |
| 31.10.2020, 17:55:12 |
Как я и подозревал, все дело оказалось в GUI и, как показывает прежний опыт, в потоках. Запустил эту же функцию в консоле и там все сразу заработало. Правда радости это не принесло, потому как прогресс загрузки в этой функции отрабатывается не синхронно с загрузкой самого файла и достигает 100% практически сразу, задолго до окончания скачивания файла. Но это уже совсем другая история... ... |
| 31.10.2020, 19:18:54 |
Posohov Как я и подозревал, все дело оказалось в GUI и, как показывает прежний опыт, в потоках. ... |
| 31.10.2020, 19:27:07 |
Posohov, По-моему в WinForms уже есть асинхронные обработчики GUI-событий. Дедлок у тебя, скорее всего от того, что ты DownloadFileAsync вызываешь из какого-нибудь button_Click - вот и сделай его async, а вызов DownloadFileAsync сделай с await - это должно решить проблему. ... |
| 31.10.2020, 20:33:48 |
fkthis По-моему в WinForms уже есть асинхронные обработчики GUI-событий ... |
| 31.10.2020, 20:53:11 |
Shocker.Pro что значит "уже"? Ты всегда мог написать async с тех пор, как они появились. Собственно, для async void вместо async Task это, пожалуй, единственное применение. Ну я в формсах не эксперт. Просто краем глаза видел где-то в примерах. ... |
| 31.10.2020, 22:03:46 |
Shocker.Pro что значит "уже"? Ты всегда мог написать async с тех пор, как они появились. Собственно, для async void вместо async Task это, пожалуй, единственное применение. Я реально тупанул - async void ведь при компиляции превратится в обычный void ... |
| 01.11.2020, 11:54:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398445]: |
217ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 496ms |
