Получить тип generic-ограничения
Код: c# 1. Как через Reflection получить TypeInfo Bar? ... |
| 31.10.2020, 00:28:21 |
Код: c# 1. за последнее свойство не уверен в правильности применения, но в данном случае оно typeof(Bar) ... |
| 31.10.2020, 00:42:59 |
Ну гуглится же моментально: https://stackoverflow.com/questions/5432822/reflection-over-type-constraints . Или тебя гугл сразу на скуль редиректит? ... |
| 31.10.2020, 00:45:01 |
fkthis Ну гуглится же моментально: https://stackoverflow.com/questions/5432822/reflection-over-type-constraints . Или тебя гугл сразу на скуль редиректит? ... |
| 31.10.2020, 11:08:24 |
Задача усложняется. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Итог: Внутреннее исключение 1: InvalidOperationException: Операции позднего связывания не могут быть выполнены для типов или методов, для которых значение ContainsGenericParameters является true. Как-нибудь можно это обойти? ... |
| 31.10.2020, 11:35:46 |
Antonariy Задача усложняется. Ты откуда MethodInfo берешь? Потому что вот так вот: Код: c# 1. 2. 3. 4. все работает. ... |
| 31.10.2020, 12:39:34 |
Я тупанул, в качестве obj передал тип, а не экземпляр типа. Однако, результат все равно тот же самый. ... |
| 31.10.2020, 13:23:29 |
Antonariy Я тупанул, в качестве obj передал тип, а не экземпляр типа. Однако, результат все равно тот же самый. Я-таки еще раз вопрошаю - как ты получаешь MethodInfo? Потому что у меня очень сильное, почти на уровне уверенности подозрение, что у тебя там что-то типа: Код: c# 1. вместо Код: c# 1. ... |
| 31.10.2020, 16:18:41 |
Мимо. Я получаю класс из assembly по имени но у меня там не класс<тип>, а просто класс, не generic. Но у него generic-методы указанного выше вида. ... |
| 31.10.2020, 21:10:16 |
fkthis Код: c# 1. ... |
| 31.10.2020, 21:13:03 |
Вот так я всё получаю, если сильно интересно: Код: c# 1. 2. Но это ничем не поможет. ... |
| 31.10.2020, 21:16:29 |
У List.Add, к слову, аргумент не generic, поэтому работает. ... |
| 31.10.2020, 21:19:00 |
Antonariy У List.Add, к слову, аргумент не generic, поэтому работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Идея понятна? Ты когда ищешь MethodInfo по имени, то получаешь Generic Definition метода. А чтобы получить метод который можно вызвать тебе нужно для него сделать MakeGenericMethod с нужным типом (типами) данных. ... |
| 31.10.2020, 21:44:55 |
fkthis Идея понятна? ... |
| 01.11.2020, 00:19:26 |
Antonariy, А какая задача? Может через экспрешены можно решить? ... |
| 01.11.2020, 00:41:09 |
hVostt Может через экспрешены можно решить? Expressions vs Reflection это, обычно, только для оптимизации. Если у тебя Late Binding и известны тольько имена типов/методов в виде строковых переменных, то reflection все равно будет нужен, чтобы построить этот expression. От expression толк в том, что потом уже не надо при каждом вызове делать медленную рефлексию. В доекспрессионные времена для этого использовался Emit ... |
| 01.11.2020, 10:48:42 |
Всё получилось. hVostt Antonariy, А какая задача? Может через экспрешены можно решить? ... |
| 01.11.2020, 12:30:24 |
fkthat Expressions vs Reflection это, обычно, только для оптимизации. Ну дык о чём и речь :) Экспрешены компилятся в рантайме, а дальше работают как обычные код, плюс какой-никакой тайпчекинг на уровне компиляции. Где-то для оптимизации, а где-то для трансляции дерева выражений во что-нибудь другое (т.е. вовсе не для оптимизации, а для решения конкретной задачи). fkthat Если у тебя Late Binding и известны тольько имена типов/методов в виде строковых переменных, то reflection все равно будет нужен, чтобы построить этот expression. Всё верно, но только один раз :) fkthat В доекспрессионные времена для этого использовался Emit Да и сейчас в некоторых задачах может иметь смысл :) ... |
| 01.11.2020, 18:18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398443]: |
202ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 456ms |
