C#. Как сделать интерполяцию строк ( $"xxxx"), если в строке есть {} ?
Не то, чтобы прям проблема, конкатенация всё решает, но всё же, какие последние веяния языка в решении такого вопроса? Руководство скину на всякий случай. В нём сказано: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Звучит гладко. Но что если строка - это фрагмент какого-то JSON, или просто строка, содержащая фигурные скобки? Код: c# 1. Как подставить параметры в него? мне просто нужно сформировать json (чтобы отправить потом в теле RestAPI сообщения) мои попытки: ... |
| 05.11.2020, 10:34 |
Мысль номер раз: Код: c# 1. 2. @$ - фигня какая-то. Мысль номер два: Код: c# 1. компилятору мешают фигурные скобки в начале и в конце выражения. мысль номер три: Код: c# 1. \} - таких линяем-последовательностей не существует. мысль номер четыре: Код: c# 1. данунахрен короче, пока что пусть будет Код: c# 1. ... |
| 05.11.2020, 10:39 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/language-reference/tokens/interpolated#special-characters Чтобы включить в текст, создаваемый интерполированной строкой, фигурную скобку "{" или "}", используйте две фигурные скобки — "{{" или "}}". Подробнее см. в разделе Экранирование фигурных скобок. ... |
| 05.11.2020, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398435]: |
65ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 382ms |
