Как скрыть столбцы @id_words и @id_Object ???
Ну я уже ответил выше - не надо форматировать дату в строку. Нужно использовать запрос с параметрами. Во второй вставке используется же хранимая процедура, что мешает сделать точно так же в первой? ... |
| 16.11.2020, 16:42:47 |
Shocker.Pro, а как решить вопрос с изъятием id из нового объекта (при его добавлении)? Чтоб его прикрепить к работам которые параллельно с новым объектом добавляются. Как это сделать??? Мне рекомендовали это сделать через использование глобальных переменных. Но как это практически сделать в коде ...фиг его знает. ... |
| 16.11.2020, 18:23:27 |
Это всё можно засунуть в хранимку, которая сначала создает новый объект, запоминает его id и использует при добавлении новых работ (всё на стороне sql-сервера) ... |
| 16.11.2020, 19:09:46 |
Shocker.Pro, а как это в коде сделать .... можете показать или аналогию или пример???? ... |
| 16.11.2020, 19:23:01 |
xamelione25 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. и LAST_INSERT_ID там есть вот и допиши в нее остальные необходимые инсерты, используя этот ID я тебе код не напишу, я не знаю диалекта MySQL ... |
| 16.11.2020, 19:33:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398424]: |
165ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 458ms |
