заполнение массива несколькими потоками
имеется двумерный массив и десятки\сотни потоков его заполняют так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. это очень медленно. как бы этот массив заполнять сразу строками, не вычисляя номер строки? как list, но чтоб массив и безопасно для всех потоков ... |
| 10.12.2020, 19:40:14 |
qlewerok массив заполнять сразу строками ... |
| 10.12.2020, 19:56:19 |
Зачем синхронизировать Interlocked ? Достаточно так Код: c# 1. 2. 3. 4. Если надо очень быстро, то каждый поток пишет свой массив и в конце все массивы сливать в один. PS Это работает если код именно такой как ты написал ... |
| 10.12.2020, 19:57:45 |
Dima T, объединять массивы разве не дольше, чем сразу писать нормально в массив? Dima TДостаточно такда, действительно ... |
| 10.12.2020, 20:06:27 |
Shocker.Pro qlewerok массив заполнять сразу строками +1 Сначала поток заполняет свой массив и добавляет его ConcurrentQueue<T> ... |
| 10.12.2020, 20:08:24 |
qlewerok объединять массивы разве не дольше, чем сразу писать нормально в массив? Надо проверять. Если ты с разных потоков одновременно пишешь в один массив - скорость записи падает раз в 10+ из-за синхронизации кэшей ядер проца. ... |
| 10.12.2020, 20:11:51 |
Если не углубляться в технические особенности, то потолок распараллеливания ограничивает Закон Амдала . Там формулы простые, из них понятно что чем меньше синхронизации потоков тем лучше распараллеливается решение задачи. Поэтому обычно быстрее получается когда каждый поток посчитал свое, а в конце все отдали результат потоку, который склеивает все результаты в общую кучу. ... |
| 10.12.2020, 20:31:39 |
Dima T, если я создаю массив подмассивов и из разных потоков записываю в разные подмассивы, то всё нормально там с ядрами проца? на выходе хорошо бы нормальный обычный массив иметь, т.к. его потом ещё сложно обрабатывать надо весь. в крайнем случае list. или в нём такие же проблемы? ... |
| 10.12.2020, 20:32:47 |
qlewerok Dima T, если я создаю массив подмассивов и из разных потоков записываю в разные подмассивы, то всё нормально там с ядрами проца? Не все нормально, но лучше чем было. Будет примерно так (VB не знаю, пишу схематично) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Количество записей в общую память снижается, следовательно снижается количество перебросов между кэшами ядер. Насколько быстрее станет - надо тестить. ... |
| 10.12.2020, 20:38:58 |
Dima Tmass(locali) = local_massнеотслеживаемая ошибка, когда прописываю эту строчку. объявляю глобально Код: vbnet 1. локально Код: vbnet 1. ... |
| 10.12.2020, 21:29:12 |
Можно попробовать ConcurrentDictionary. ... |
| 14.12.2020, 18:13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398401]: |
60ms |
26ms |
46ms |
| others: | 190ms |
| total: | 350ms |
