Zoom
Здравствуйте! Есть windows Form. На форме только Panel. Форма при загрузки открывает изображение и роликом мыши можно менять zoom. И если мышкой нажать на Panel, то изображение восстанавливается. C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Скажите, почему так происходит и как это исправить? ... |
| 01.02.2021, 16:02:32 |
Zoom
ferzmikk, Вам принципиально использовать только winforms? Работа с изображением в разы удобнее в WPF ... |
| 01.02.2021, 19:18:46 |
Zoom
felix_ff, Можно и в WPF. Учитывая, что на форме отдельно на button накладываю bmp рядом с текстом, то тут не особо удобно. ... |
| 01.02.2021, 19:23:30 |
Zoom
felix_ff ferzmikk, Вам принципиально использовать только winforms? Работа с изображением в разы удобнее в WPF Библиотеки одни и те же. Нет особого смыла. ... |
| 02.02.2021, 10:41:01 |
Zoom
ferzmikk, Изменения размеров надо делать не от текущего размера, а от исходного Код: c# 1. 2. 3. На вашем месте я бы менял не размер рисунка, а размер PictureBox в режиме PictureBoxSizeMode.Zoom ... |
| 02.02.2021, 10:47:19 |
Zoom
Cat2 Библиотеки одни и те же. Нет особого смыла. Это с чего бы вдруг? ... |
| 02.02.2021, 11:11:12 |
Zoom
Примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 02.02.2021, 11:11:24 |
Zoom
Сон Веры Павловны Cat2 Библиотеки одни и те же. Нет особого смыла. Это с чего бы вдруг? Выигрыша в производительности не будет, а зачем иначе огород городить? ... |
| 02.02.2021, 11:12:40 |
Zoom
Cat2 Примерно так Только вот один момент есть. Когда увеличиваешь изображение, где позже появляется вертикальный ползунок и потом когда обратно крутишь колесо мыши, то сначала перемещает ползунок вниз и только потом уменьшается размер. Скажите, как сделать так, чтобы прокрутка колеса мыши не влияло на прокрутку ползунка? ... |
| 02.02.2021, 11:42:06 |
Zoom
ferzmikk, заблокируй прокрутку колеса на уровне scrollbox'а ... |
| 02.02.2021, 11:51:39 |
Zoom
Roman Mejtes ferzmikk, заблокируй прокрутку колеса на уровне scrollbox'а Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.02.2021, 12:00:44 |
Zoom
ferzmikk, в WPF это выглядело бы так: xaml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. codebehind Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 02.02.2021, 16:56:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Andrew07&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
186ms |
49ms |
| others: | 1181ms |
| total: | 1489ms |
