Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleCommand - проверка на Prepared?
Доброго времени суток всем. Имею WinForm приложение и БД Oracle, к которой нужно корректно подключиться. "Корректно" это вот так: если в момент выдачи очередного запроса кто-то выдернет сетевой шнур сервера из розетки, программа у клиента не должна зависнуть, а должна перейти в режим тестирования связи с сервером (в цикле ping, затем tnsping, затем select 1 from dual) и после того как сервер снова оживёт, автоматически обратно законнектиться и продолжить работу. Для этих целей написан код внизу, который выполняется в начале каждого обращения к БД из окон программы. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В цикле в блоке try/catch выполняются oconn.Open(), затем ocmd.Prepare(). Выход из цикла должен состояться только при условии успешности обоих команд. Я знаю, как проверить успешность первой из них (oconn.State != ConnectionState.Open) Вопрос: Как проверить, что OracleCommand.Prepare() успешно выполнено сервером и можно уже присваивать параметры/выполнять запрос? Или по-другому спрошу: как узнать, что OracleCommand уже находится в состоянии Prepared? Буду признателен за рекомендации или тычок куда смотреть. ... |
| 06.02.2021, 01:54:27 |
1. Сделайте свою перменную cbPrepared = true и проверяйте 2. Делать повторную Препаре надо при некоторых условиях https://stackoverflow.com/questions/5818619/what-does-sqlcommand-prepare-do-and-when-should-it-be-used ... |
| 09.02.2021, 20:46:23 |
Есть ли вообще профит от Prepared? ... |
| 10.02.2021, 09:37:30 |
vb_sub Есть ли вообще профит от Prepared? есть, конечно, особенно, если много параметров, т.е. параметры меняются и только execute ... |
| 10.02.2021, 16:57:53 |
NordRus, всё сделано , неправильно, вам нужно при получении определённого исключения от текущего бизнес запроса , просто повторять его через определённый промежуток времени при этом выводить пользователю соответствующее сообщение ЗЫ static connection - это жесть, не делайте так никогда ... |
| 13.02.2021, 04:09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398367]: |
237ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 546ms |
