Вопрос про Button
Здравствуйте! На форме только GroupBox. Код при Form1_Load добавляет кнопки. И для каждой кнопки вставляет нарисованную картинку. См. скриншот. C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Не уверен, что картинки на кнопке вставляю более правильно. Будто они немного смещаются. Возможно, тут больше WPF подойдет. Хотелось бы получить экспертное мнение, чтобы оценить алгоритм. Учитывая, что таких кнопок в GroupBox на Windows Form будет значительно больше. Если нарисовать серую рамку так Код: c# 1. ,то верхняя линия рамки не видна. Поэтому приходится рисовать перебором значений. ... |
| 06.02.2021, 17:10:12 |
Вопрос про Button
ferzmikk, Если Вам действительно нужна неземная красота, то конечно, лучше WPF. Если это все же не главное - делайте рисунки для кнопки с размерами кратными 16. В 99% случаев будет достаточно просто 16х16. Для кнопок устанавливайте только ширину. При таких размерах рисунки на кнопках будут расположены наилучшим образом ... |
| 07.02.2021, 18:29:21 |
Вопрос про Button
Cat2 делайте рисунки для кнопки с размерами кратными 16. Хотелось бы узнать, а почему кратно 16? И с чем связано, что рисунки на кнопках будут расположены наилучшим образом? ... |
| 08.02.2021, 00:05:37 |
Вопрос про Button
ferzmikk Cat2 делайте рисунки для кнопки с размерами кратными 16. Хотелось бы узнать, а почему кратно 16? И с чем связано, что рисунки на кнопках будут расположены наилучшим образом? Потому что у Микрософта есть внутренние стандарты на оформление визуальных контролов. Все визуальны свойства "по умолчанию" соответствуют этим стандартам. Если попытаться впихнуть в размер 16х16 картинку 23х23, то возможны искажения, особенно линий в 1 пиксель шириной. Я предполагаю, что при использовании стандартного механизма размещения картинок на кнопке, картинка нестандартного размера сначала сужается до 16х16, а потом расширяется до пользовательских размеров. Такое предположение я доказать не могу (лень лезть в исходники), но опыт разработки подсказывает именно такое поведение. Квадратные рисунки с размерами кратными 16 ведут себя более-менее предсказуемо. В WPF такой фигни нет. Там как нарисовал, так и отображается. Если Вам действительно необходимо использовать нестандартный размер рисунка и кнопки, то лучше рисовать картинку непосредственно на кнопке в событии кнопки onPaint. ... |
| 08.02.2021, 16:49:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398366]: |
180ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 478ms |
