NET Core 3.1 - Нужна нестандартная JSON сериализация
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нужно чтобы Agents в инстансе ReqDto сериализовался так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как такое сделать? ... |
| 19.03.2021, 08:36:42 |
трансформировать в Код: c# 1. ... |
| 19.03.2021, 09:43:31 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.03.2021, 09:45:20 |
А, да, я что-то глупость сказал спросонья ) А в чем нестандартность сериализации-то? ... |
| 19.03.2021, 09:49:01 |
Shocker.Pro А, да, я что-то глупость сказал спросонья ) А в чем нестандартность сериализации-то? В том, что массив не через [] сериализуется, а просто как последовательно перечисление его элементов ... |
| 19.03.2021, 09:51:55 |
senglory В том, что массив не через [] сериализуется, а просто как последовательно перечисление его элементов И что это у тебя за JSON такой диковинный будет с дублирующимися ключами? ... |
| 19.03.2021, 10:13:49 |
fkthat senglory В том, что массив не через [] сериализуется, а просто как последовательно перечисление его элементов И что это у тебя за JSON такой диковинный будет с дублирующимися ключами? Ну, у клиента команда такой требует. ... |
| 19.03.2021, 10:17:41 |
Стоп, если вот это Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. кусок jsona, то это не json - он не валидный. О какой тут вообще сериализации тогда речь идет. Тут еще и с кавычками какая-то хрень - это тоже требование заказчика? ... |
| 19.03.2021, 10:23:14 |
Shocker.Pro Стоп, если вот это Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. кусок jsona, то это не json - он не валидный. О какой тут вообще сериализации тогда речь идет. Тут еще и с кавычками какая-то хрень - это тоже требование заказчика? Не полностью валидный (не каноничный) - не значит совсем не валидный. Остальные поля в ReqDto сериализуются там канонично. Да, у них там свой парсер такой "крастоты", и менять ради меня они его не будут. ... |
| 19.03.2021, 10:36:48 |
ну воткни какой-то уникальный ключ в качестве поля. А потом в получившейся выходной строке замени этот ключ на это безобразие replace-ом )) ... |
| 19.03.2021, 10:41:01 |
senglory Да, у них там свой парсер такой "крастоты", и менять ради меня они его не будут. Как обычно, творческие творцы, гордые за свой шестиколесный велосипед ... |
| 19.03.2021, 11:01:59 |
Shocker.Pro ну воткни какой-то уникальный ключ в качестве поля. А потом в получившейся выходной строке замени этот ключ на это безобразие replace-ом )) А как-то не так дубово, а через Newtonsoft.* и что там в его потрохах можно это сделать? Тешу себя мыслями, что авось там бугор у девелоперов сменится и такой наркоманский JSON предадут анафеме и прикажут в каноничный вид привести, и тогда мне проще будет. ... |
| 19.03.2021, 11:08:19 |
senglory, Ну пробуй. Тут точно кастомное расширение потребуется, интерфейсы-то есть соответствующие, но вот пропустит ли сам сериализатор на выход такой json - тут-то я совсем не уверен. ... |
| 19.03.2021, 11:46:54 |
а что не так то? поясните, я не улавливаю сути того, почему это какой то не валидный вариант ... |
| 19.03.2021, 12:23:27 |
senglory Как такое сделать? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/serialization/system-text-json-converters-how-to ... |
| 19.03.2021, 12:41:59 |
Roman Mejtes а что не так то? поясните, я не улавливаю сути того, почему это какой то не валидный вариант ... |
| 19.03.2021, 12:44:41 |
fkthat senglory Да, у них там свой парсер такой "крастоты", и менять ради меня они его не будут. Как обычно, творческие творцы, гордые за свой шестиколесный велосипед ... |
| 20.03.2021, 08:23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398338]: |
192ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 503ms |
