Подскажите как сделать запрос с параметром к базе данных SQL в Visual studio 2019 ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать запрос с параметром к базе данных SQL в Visual studio 2019 ? Книг по новым версиям не нашел и ресурсов, кроме microsoft, тоже. Если они есть - напишите, pls. Я делаю так. Создаю BindingSource1, далее Dataset1, в нем добавляю tableAdapter и в него засовываю простой запрос вида SELECT au_id, au_lname, au_fname, phone, address, city, state, zip, contract FROM authors WHERE (state = ?) Далее на форму переношу Datagridview и выбираю этот tableadapter. Как мне из кода получить доступ к этому параметру и дать ему значение? Вычитал в книге, что можно вот так попробовать: Me.SqlDataAdapter1.SelectCommand.Parameters("ID").Value = 100. Но у меня datagridview не подвязывается к SqlDataAdapter1, и к DataSet1 тоже. Видно в новых версиях все не так. Может надо использовать какой-то другой набор компонентов? Строка ниже из книги не работает. OleDbDataAdapter.SelectCommand.Parametrs("state").Value=100 Как мне модернизировать строку под новые версии Visual Studio ? BindingSource1, DataSet1, AuthorsBindingSource, AuthorsTableAdapte - не понимают .SelectCommand.Parametrs("state").Value=100 Спасибо за помощь! ... |
| 28.03.2021, 12:53:59 |
Yuri KR Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать запрос с параметром к базе данных SQL в Visual studio 2019 ? Книг по новым версиям не нашел и ресурсов, кроме microsoft, тоже. Если они есть - напишите, pls. Я делаю так. Создаю BindingSource1, далее Dataset1, в нем добавляю tableAdapter и в него засовываю простой запрос вида SELECT au_id, au_lname, au_fname, phone, address, city, state, zip, contract FROM authors WHERE (state = ?) Далее на форму переношу Datagridview и выбираю этот tableadapter. Как мне из кода получить доступ к этому параметру и дать ему значение? Вычитал в книге, что можно вот так попробовать: Me.SqlDataAdapter1.SelectCommand.Parameters("ID").Value = 100. Но у меня datagridview не подвязывается к SqlDataAdapter1, и к DataSet1 тоже. Видно в новых версиях все не так. Может надо использовать какой-то другой набор компонентов? Строка ниже из книги не работает. OleDbDataAdapter.SelectCommand.Parametrs("state").Value=100 Как мне модернизировать строку под новые версии Visual Studio ? BindingSource1, DataSet1, AuthorsBindingSource, AuthorsTableAdapte - не понимают .SelectCommand.Parametrs("state").Value=100 Спасибо за помощь! SELECT au_id, au_lname, au_fname, phone, address, city, state, zip, contract FROM authors WHERE (state = @state) У Вас параметр не именован, попробуйте так. ???.SelectCommand.Parametrs("@state").Value=100 ... |
| 29.03.2021, 08:15:36 |
Попробовал, но не проходит. проблема именно в том, что в строке не воспринимается OleDbDataAdapter. И что для OleDbDataAdapter не существует SelectCommand ... |
| 29.03.2021, 09:59:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398335]: |
209ms |
| others: | 220ms |
| total: | 503ms |
