XmlSerializer+base class+XmlTextAttribute - InvalidOperationException
Дано (в сжатом виде): 1. Примерно такая схема: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В реальной рабочей схеме имеется куча объявленных xs:complexType c одинаковым набором атрибутов, эти типы отличаются только базой контента. 2. На основании схемы генерим с пом. xsd.exe класс, слегка дорабатываем напильником: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. пробуем делать десериализацию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - всё ок. Теперь, поскольку см. выше про кучу типов с одинаковым набором атрибутов, меняем класс RootItem так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и при десериализации ловим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я, конечно, могу это свойство сделать стринговым, и дополнительно завести вычисляемое на основе Value числовое свойство с XmlIgnore - но какого? Почему наличие базового класса ломает сериализацию XmlText? Что не так? И да, методом научного тыка выяснилось, что для воспроизведения ошибки достаточно, чтобы сериализумый класс просто наследовался от чего-нибудь, отличного от object - т.е. аналогичная ошибка будет и вот в такоим случае: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это вообще можно как-нибудь побороть? ... |
| 30.03.2021, 06:45:56 |
Сон Веры Павловны, не поможет? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.xml.serialization.xmlincludeattribute?view=net-5.0 ... |
| 30.03.2021, 12:13:04 |
ЕвгенийВ Сон Веры Павловны, не поможет? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.xml.serialization.xmlincludeattribute?view=net-5.0 Спасибо, но увы, не помогло. Выяснилось, что это достаточно известный баг - известный в т.ч. разработчикам дотнета. Ответ от них тоже стандартный: да, знаем, раз пути обхода (в виде decorated properties) есть, то исправлять не будем, а то очень дофига придётся исправлять: https://github.com/dotnet/runtime/issues/22656 Значит, придётся использовать эти decorated properties. ... |
| 30.03.2021, 13:28:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398334]: |
203ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 499ms |
