Передать массив байт в консольную апликацию.
Я передаю аргументы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а как мне красиво передать массив байт (byte[] data) одним аргументом? ... |
| 05.04.2021, 10:01:08 |
закодируй в base64 ... |
| 05.04.2021, 10:05:04 |
Только надо понимать, что размер аргумента не бесконечный ... |
| 05.04.2021, 10:05:40 |
Shocker.Pro закодируй в base64 это как? а если размер массива 1024 байт? ... |
| 05.04.2021, 10:10:04 |
jenya7, Ограничение консоли 8191 символов. base64 увеличивает длину примерно раза в 2. ( Convert.ToBase64String и обратно) Если размер больше - то надо смотреть на другие способы передачи данных ( файлы, реестр) ... |
| 05.04.2021, 10:14:32 |
dvim jenya7, Ограничение консоли 8191 символов. base64 увеличивает длину примерно раза в 2. ( Convert.ToBase64String и обратно) Если размер больше - то надо смотреть на другие способы передачи данных ( файлы, реестр) то есть так? Код: c# 1. 2. а какая обратная операция? перевернуть стринг в массив байт? Код: c# 1. 2. вроде так. ну если это работает то очень круто. ... |
| 05.04.2021, 10:34:26 |
FromBase64String ... |
| 05.04.2021, 10:35:46 |
Как вариант, WinApi https://github.com/BlueSkeye/Torefactor/blob/54cf965b084d83e1acc89c649b90ad443540d292/TorNet/Interop/Crypt32.cs Формат строки будет типа 100FF245 и т.д. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. ... |
| 05.04.2021, 17:43:55 |
jenya7 а как мне красиво передать массив байт (byte[] data) одним аргументом? Ссылкой на файл, где лежит ваш массив байт. ... |
| 05.04.2021, 22:15:41 |
Roman Mejtes, Зачем этот изврат? :) Зачем вообще WinAPI, эт ж колхоз. ... |
| 05.04.2021, 22:16:45 |
hVostt Зачем вообще WinAPI, эт ж колхоз. Колхоз-не колхоз, иногда без WinAPI не обойтись, но в данном случае это просто в разы затратнее и медленнее - маршаллинг между managed/unmanaged+как я сильно подозреваю, поскольку crypt32.dll, то в преобразованиях там участвуют какие-нибудь криптоалгоритмы (даже если ничего не шифруется), а эти алгоритмы быстрыми не были никогда. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - при этом способ декодирования строки в байты в EnumerableDecode был взят навскидку самый простейший, есть более оптимальные: https://stackoverflow.com/questions/14332496/most-light-weight-conversion-from-hex-to-byte-in-c ... |
| 06.04.2021, 07:38:00 |
Сон Веры Павловны Колхоз-не колхоз, иногда без WinAPI не обойтись В данном случае вообще непонятно нафига тут WinAPI. ... |
| 06.04.2021, 08:50:39 |
hVostt Сон Веры Павловны Колхоз-не колхоз, иногда без WinAPI не обойтись В данном случае вообще непонятно нафига тут WinAPI. да слону понятно, что табличный метод самый быстрый и тривиальный, я же не спорю. - способ с WinAPI еще плох и в том, что core это просто дохлый номер :( вообще последний раз, когда я юзал winapi это было чтения INI файлов. причем библиотека эта была со времен win31 =) просто вспомнил, что в crypt32 было подобное, что нужно автору ... |
| 06.04.2021, 16:37:16 |
Хм... А по-старинке просто пайпом через stdio? Или такое это сейчас уже считается старперством? :)) ... |
| 09.04.2021, 19:59:47 |
ХМХО все - таки файл... Если твоя консольная заточена исключительно на работу с другой программой, которая ей будет передавать, то вообще без разницы. А если она сколько-нибудь универсальная, и предполагает ввод вручную или из командных файлов... То тебе потребуется доп программа и доп время, чтоб перевести файл в кодировку и подать на ввод. Лишние телодвижения не очень красивы. ... |
| 10.04.2021, 22:50:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398326]: |
198ms |
54ms |
| others: | 192ms |
| total: | 483ms |
