Как определить количество выбранных combobox-ов в datagridview
Подскажите (покажите в коде) как определить количество выбранных пунктов в combobox-ов в datagridview. И как сделать так, чтобы один и тот же пункт в двух и более combobox-ах использовать было невозможно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 20.04.2021, 22:14:51 |
xamelione25, SelectedRow https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.datagridview.selectedrows?view=netframework-4.8 ... |
| 21.04.2021, 23:06:31 |
Cat2, Да я это видел, я пытался и с этим SelectedRow что-то наварганить, но у меня ничего не получилось. У меня сейчас основная проблема в том, что в выше выложенном коде мне не получается сделать вывод количества выбранных combobox-ов. Просто мне нужно на основе количества выбранных combobox-ов задать количество строк в других datagridview. И еще у меня странность происходит с тем, что у меня при выборе (начиная со второго) combobox-а появляются пробелы, которых не должно быть! То есть у меня по каким-то причинам получается Код: c# 1. в дезингере дополнительно у меня прописано Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.04.2021, 23:24:44 |
xamelione25, Наконец понял, что Вы хотите :) Вот так можно получить id выбранных пунктов Код: c# 1. Так - выбранные значения в текстовом виде Код: c# 1. ... |
| 25.04.2021, 12:42:48 |
Cat2, спасибо ))) Но все-равно у меня какая-та каша получается (см.скрин). Я вообще ожидал что должно появляться что-то вроде такого: К примеру: При выборе первого объекта с id - 5: 5 1 При выборе одного объекта с id - 6: 5 6 2 При выборе третьего объекта с id - 7: 5 6 7 3 итд ... Касаемо id-ишников: мне главное чтобы я смог данные о выбранных объектах сохранить в БД (то есть мне нужно завернуть это в параметр на который я смогу потом сослаться) для того чтобы я при редактировании/повторном открытии, смог задать системе какие пункты нужно отобразить - то есть сослаться на некоторый параметр. Касаемо количества нужно чтобы я потом смог на основе этого значения, сославшись на него, задать количество строк в других datagridview. А оно у меня сейчас вообще по-моему на 1 меньше отображается чем на самом деле выбрано объектов. Причем мне не понятно то что (я выделил на скрине): у меня при выборе объекта в combobox-e ... из-за того что, чтобы открыть его мне нужно сделать несколько щелчков - видимо из-за этого у меня куча лишних (непонятных зачем) значений вылетает. Ну и последнее это то что мне пока не понятно как сделать чтобы у меня отфильтровывались уже выбранные объекты, для того чтобы я их повторно не мог выбрать. ... |
| 25.04.2021, 14:09:00 |
Cat2, и не пойму .... у меня что-то не то вылазит ... |
| 25.04.2021, 14:46:49 |
Cat2, ... |
| 25.04.2021, 14:48:53 |
Для такого вывода надо преобразовать коллекцию в массив или список. Код: c# 1. Хотя для целей отладки вполне достаточно было глянуть на содержание в точке останова. ... |
| 25.04.2021, 16:11:56 |
xamelione25 Код: c# 1. 2. Можно поинтересоваться - что это за жесть? ... |
| 25.04.2021, 16:12:13 |
Cat2, ... |
| 25.04.2021, 16:30:22 |
fkthat, Если честно, правильно и точно затрудняюсь ответить ... но насколько я помню, это для событие для очистки чего-то ненужного (временного) ... возможно ошибаюсь. ... |
| 25.04.2021, 16:32:30 |
<string> лишнее затесалось Код: c# 1. ... |
| 26.04.2021, 09:25:14 |
Cat2, ну я в 5 посте написал ... ----------------- у меня увы фактически все обозначенное тоже самое осталось((( ... |
| 26.04.2021, 09:51:37 |
xamelione25, Шрифты - огонь ... |
| 26.04.2021, 11:14:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=vicmb&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
61ms |
| others: | 2521ms |
| total: | 2784ms |
