Как копировать файлы в выходной каталог?
Нужно чтобы в выходной каталог скидывались определенные файлы (отчеты, изображения, примеры) в соответствующие папки. Как правильно это делается? события сборки нужно прописывать? VS2017 ... |
| 23.04.2021, 16:50:16 |
Евгений, Екатеринбург, выбираешь свойства файла в проекте, 2 строка в параметрах. Указываешь, копировать всегда или копировать, только если изменился, как то так. ... |
| 23.04.2021, 18:03:26 |
Roman Mejtes, Для этого надо чтобы папка в проекте была. Хорошо ли в проект тащить все файлы - изображения, формы отчетов и.т.д? ... |
| 23.04.2021, 18:47:49 |
ну если это не файлы проекта - тогда да, post build event ... |
| 23.04.2021, 19:04:41 |
Евгений, Екатеринбург Roman Mejtes, Для этого надо чтобы папка в проекте была. Хорошо ли в проект тащить все файлы - изображения, формы отчетов и.т.д? В проект можно включать не сами файлы, а ссылки на них ... |
| 25.04.2021, 11:53:50 |
Shocker.Pro ну если это не файлы проекта - тогда да, post build event Это deprecated уже минимум 10 лет как. Кошерным способом признано использовать Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2021, 14:41:28 |
Shocker.Pro ну если это не файлы проекта - тогда да, post build event Это правильная практика, проект должен содержать всё что ему нужно ... |
| 27.04.2021, 02:40:56 |
Евгений, Екатеринбург Roman Mejtes, Для этого надо чтобы папка в проекте была. Хорошо ли в проект тащить все файлы - изображения, формы отчетов и.т.д? pation Shocker.Pro ну если это не файлы проекта - тогда да, post build event Это правильная практика, проект должен содержать всё что ему нужно это сюда ... |
| 27.04.2021, 02:42:21 |
pation, Понятно, т.е. лучше все-таки такие вещи затаскивать в проект, даже если они весят достаточно много. Второй вопрос - допустим форму отчета программа будет искать в папке MyApplication\Reports. Копирование в этот каталог, а не просто в каталог \Release все равно надо руками будет прописывать? ... |
| 27.04.2021, 15:35:39 |
Евгений, Екатеринбург, Создаёте в проекте папку MyApplication, в ней папку Reports, в эту папку помещаете шаблон отчёта. У отчета в свойствах выставляете Copy To Output Folder = True. При сборке структура папок от корня проекта для всех элементов с таким свойством будет продублирована в папке сборки. ... |
| 27.04.2021, 17:03:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398309]: |
183ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 479ms |
