VS-2010: warning BC40057: Namespace or type specified in the project-level Imports ...
Visual Studio 2010 Ultimate. Visual Basic.NET У меня был проект (Class Library) с именем ADAPTORS Потом я его переименовал в ADAPTERS. Всё вроде бы хорошо, приложение работает, но сильно раздражает уведомление, которое появляется в процессе Build / Rebuild другого Class Library, которое ссылается на ADAPTERS и в Properties / References указано ADAPTERS: "vbc : warning BC40057: Namespace or type specified in the project-level Imports 'ADAPTORS' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases." В файлах проекта порылся, но никаких ADAPTORS не нашёл. Где и что мне нужно отредактировать, чтобы это warning BC40057 исчезло. Спасибо. ... |
| 02.05.2021, 18:12:12 |
Vakho, проверь дефолтное называние пространства имен в настройках проекта просто поищи в любом файловом менеджере по файлам проекта по слово ADAPTORS и всё найдешь ... |
| 02.05.2021, 20:54:33 |
Roman Mejtes, Я пробовал средствами Visual Studio поиск в режиме Entire Solution. Ничего не нашёл. Весь этот детектив я кончил тем, что воспользовался резервной копией проекта, из которого должна была делалться ссылка на ADAPTERS. Просто на момент резервирования там ссылок не было. Ну, я отредактировал тексты программ до требуемого функционала благо изменений нужно было вводить совсем немного. Сделал Rebuild Solution. Никаких увемлений. Всё работает. ... |
| 02.05.2021, 22:53:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398299]: |
160ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 428ms |
