Добавление TTF, не установленного в системе
Понадобилось закатать шрифт в программу, чтобы она отображала его без необходимости установить. Первая мысль пришла: добавить файловый ресурс и подгрузить его. Пробую: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В отладчике видно, что фонт загружается в коллекцию, но после назначения его контролям дефолтный шрифт не меняется. Если же вместо этого сделать: Код: c# 1. то фонт меняется на загруженный. Разницы между значениями фонта в коллекции при том и другом методах загруски на глаз установить не удалось. Кто-нибудь знает, как загрузить из ресурса? Не хотелось бы плодить файлы, а то приложение состоит всего из 1го EXE, что удобно. ... |
| 29.04.2021, 01:02:52 |
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.drawing.text.privatefontcollection.addmemoryfont Remarks To use the memory font, text on a control must be rendered with GDI+. Use the SetCompatibleTextRenderingDefault method, passing true, to set GDI+ rendering on the application, or on individual controls by setting the control's UseCompatibleTextRendering property to true. ... |
| 30.04.2021, 07:36:30 |
Сон Веры Павловны, Уже было сделано. В Main() false на этом вызове заменён был на true. ... |
| 02.05.2021, 03:24:32 |
кажется понял. текст боксы не поддерживают. облом? ... |
| 02.05.2021, 19:54:52 |
гомодиализ кажется понял. текст боксы не поддерживают. облом? Не всё ещё потеряно. https://stackoverflow.com/questions/1955629/c-sharp-using-an-embedded-font-on-a-textbox ... |
| 03.05.2021, 10:38:12 |
Сон Веры Павловны, Спасибо большое! Эвон чем люди вынуждены заниматься. Но пользоваться этим я не буду. Ну его нахрен. У них всегда мрамора на одну ягодицу не хватает. Проще файлик рядом положить и обойтись 1й строчкой, чем городить этот почёс левого уха правой ногой. Дебилами были, дебилами и остались. ... |
| 04.05.2021, 01:30:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398296]: |
223ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 515ms |
