Поиск и замена в в StringReader
Здравствуйте! Есть такая задача: читаю построчно из файла в переменную string. Строки такого вида 100: P и тут координаты. По координатам ищу номер, после чего номер "100:" надо заменить на другой номер. Сначала думал просто поиском и Replace в переменной, но столкнулся с таким моментом, что в переменной может быть и такое: 100: .... 1100: .... 2100: ... через Replace заменит в каждой строке 100 на, например, 200, а надо только в той, что "100:". Вот и возник вопрос, как лучше решить эту задачу? Как вариант вызвать внутри StringReader еще один StringReader и читая построчно искать количество символов от начала строки до ":" и если оно равно длине строки на которую меняю, то делать замену. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но как-то это громоздко ... |
| 19.05.2021, 22:20:25 |
StringReader это ведь просто одна из имплементаций TextReader - ни на что, кроме как последовательное чтение текста он не рассчитан. trok Как вариант вызвать внутри StringReader еще один StringReader Надо больше жести, а то слабовато Ты какую проблему вообще хочешь решить-то, можешь сказать? ... |
| 19.05.2021, 22:43:27 |
fkfka, Заменить конкретное число в конкретной строке. То есть в файле есть строки 100: .... 2100: ... 3100: Я хотел бы заменить 100 на 200, то есть только строку в которой "100:". Но простым реплейсом он заменит 100 везде и в результате будет 200: (то что надо) .... 2200: (должно остаться 2100:) .... 3200: (должно остаться 3200:) То есть найти и заменить только, то число которое задано конкретно. авторНадо больше жести, а то слабовато Так и я о том же ... |
| 19.05.2021, 23:36:35 |
trok Но простым реплейсом он заменит 100 везде ..... заменить только, то число которое задано конкретно. ... |
| 19.05.2021, 23:39:49 |
Что-то мешает воспользоваться Regex.Replace? Вот и вопрос в этом, как и через что это лучше сделать. Regex я не пользовался, поэтому не в курсе, что там и как. я никак не могу понять задание. Найти точное вхождение одно строки в другую. Оно только одно и его и надо найти и заменить ... |
| 20.05.2021, 00:01:49 |
trok, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.05.2021, 00:47:24 |
trok Найти точное вхождение одно строки в другую trok Найти точное вхождение одно строки в другую. Оно только одно и его и надо найти и заменить trok Regex я не пользовался ... |
| 20.05.2021, 00:51:36 |
fkfka, Спасибо. Буду копать ... |
| 20.05.2021, 01:26:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398286]: |
27ms |
165ms |
61ms |
| others: | 231ms |
| total: | 518ms |
