удалить элемент массива
привет, оч прошу помогите с удалением элемента массива мне нужно удалить элементы которые равны "", я постарался написать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. но блин не удается никак, выводит хрень какую-то вот в эту функцию нужно добавить такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 31.05.2021, 16:58:01 |
Sandist Код: vbnet 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 2) А чем не нравятся какие-то простые решения типа .Distinct() из Linq? ... |
| 31.05.2021, 17:09:43 |
Shocker.Pro, спасибо за ответ, мне бы понравилось, да знаний не хватает. Мне нужно для SSRS из набора данных получить уникальные значения по условию реализация общая такая: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. и тут я натолкнулся на необходимость получения distinct значений, нашел в инете пример (тот который вы ставите под сомнение) из-за условия у меня появляется пустой элемент который я хотел удалить возможно я вообще что-то делаю неправильно, если так подскажите пожалуйста как правильно ... |
| 31.05.2021, 17:14:32 |
В общем случае Код: c# 1. а дальше нюансы, связанные со сравнением элементов. Тут не очень понятно, почему на входе массив объектов? Что реально лежит в массиве, какого типа элементы? ... |
| 31.05.2021, 17:25:22 |
Sandist, поля из query видимо подскажите пожалуйста как удалить элемент из массива, что мне нужно написать чтобы я удалить все элементы которые равны ""? ... |
| 31.05.2021, 17:29:35 |
Еще раз. Какая задача стоит? Удалить элемент из массива (нельзя просто взять и удалить элемент из массива, массив так устроен) или нужно получить массив уникальных значений (для этого не требуется удалять элементы из массива) ... |
| 31.05.2021, 17:34:27 |
Shocker.Pro, у меня в массиве есть элементы которые имеют значение "A", я хочу удалить все элементы массива которые равны "A" я правильно понимаю, что у System.Array нет готового решения и я должен перебрать все элементы которые не равно "A" в новый массив и затем уже работать с ним? ... |
| 31.05.2021, 17:39:54 |
Sandist у меня в массиве есть элементы которые имеют значение "A", я хочу удалить все элементы массива которые равны "A" Код: c# 1. (это синтаксис на C#) ... |
| 31.05.2021, 17:42:15 |
Sandist System.Array нет готового решения и я должен перебрать все элементы ... |
| 31.05.2021, 17:44:37 |
Shocker.Pro (это синтаксис на C#) Код: vbnet 1. если верить конвертеру ... |
| 31.05.2021, 17:46:42 |
Shocker.Pro, а как сделать на VB? ... |
| 31.05.2021, 17:48:52 |
см. выше. И еще, если по факту массив состоит из строк, но объявлен как массив объектов, нужно предварительно сделать Cast Код: vbnet 1. ... |
| 31.05.2021, 17:50:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398279]: |
173ms |
30ms |
| others: | 178ms |
| total: | 427ms |
