инфо по закрытым полям автореализованных свойств
доброго времени, чето туплю но разыгрался академический интерес: можем мы как либо с помощью отражения или еще каких либо плясок с бубнами выйти на имя поля автореализованного свойства? то есть к примеру: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. сборка строки вида PropertyName + "k_BackingField" не устроит ибо боюсь что нет гарантии что когда нибудь "k_" не станет "l_" ... |
| 24.09.2021, 01:10:21 |
felix_ff можем мы как либо с помощью отражения или еще каких либо плясок с бубнами выйти на имя поля автореализованного свойства? Нет. К примеру, у меня есть самописное свойство с backing field: Код: c# 1. 2. - сможете угадать, как на самом деле называется [имя поля]? Рихтер, помнится, наезжал на auto-implemented properties в т.ч. по той причине, что они с очередным релизом фреймворка могут сломать бинарную сериализацию - она сериализует backing fields этих свойств, а очередной релиз может поменять схему именования полей. Так что в данном случае - только полагаться на эмпирику по составлению наименования этих backing fields. Еще, как вариант, можно задействовать Mono.Cecil, и распарсить IL тело аксессора свойства: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В консоли будет Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.09.2021, 06:12:00 |
Сон Веры Павловны, да соглсаен, проспался и понял что занимался ерундой. у нас же никто не гарантирует что там за кулисами именно поле: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я кстати и озаботился этим вопросом собственно разбираясь с сериализацией, (правда xml) но суть проблемы таже в случае если к примеру у нас есть закрытое приватное автосвойство только с аксессором get как в таком случае десериализовать объект? (с сериализацией все норм) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.09.2021, 11:21:50 |
felix_ff я кстати и озаботился этим вопросом собственно разбираясь с сериализацией, (правда xml) но суть проблемы таже в случае если к примеру у нас есть закрытое приватное автосвойство только с аксессором get как в таком случае десериализовать объект? (с сериализацией все норм) Тут только делать самописную сериализацию. Стандартная XML-сериализация вообще имеет жесткие ограничения, в частности: 1. Класс должен быть public, non-nested, и иметь public-конструктор без параметров; 2. Сериализуемые свойства должны быть public, должны иметь оба акссесора (и get, и set), и оба эти аксессора должны быть public. И поэтому она часто неудобна. Десериализация по полям с закрытыми сеттерами - ну, тут или рефлекшн (что медленно), или можно посмотреть, как это сделано в Dapper - он вполне умеет делать это. Вроде как там это реализовано через Reflection.Emit. ... |
| 24.09.2021, 11:58:24 |
Сон Веры Павловны Тут только делать самописную сериализацию. Стандартная XML-сериализация вообще имеет жесткие ограничения, в частности: ... И поэтому она часто неудобна. да согласен, но она позволяет использовать реализацию IXmlSerializable что по сути дает возможности той же бинарной сериализации. Десериализация по полям с закрытыми сеттерами - ну, тут или рефлекшн (что медленно), или можно посмотреть, как это сделано в Dapper - он вполне умеет делать это. Вроде как там это реализовано через Reflection.Emit. тут проблема именно в том что закрытого сеттера на свойстве нет. если смотреть MethodInfo по свойству видно что getMethod есть, а setMethod = null; любой вызов из Reflection.InvokeMember / SetValue вызывает исключение ArgumentException: property set mthod not found. что и логично, поскольку установить значение можно только в конструкторе, или явно задав значение backing полю. этот пример явно притянут за уши, и я понимаю что по факту свойство должно тогда бы было объявляться как Код: sql 1. и проблемы бы не было, но как я уже сказал чисто академический интерес разыгрался: "а что если вот так" :) Про Dapper, сейчас покопаюсь проверю может ли он десиреализовавать такие конструкции, если получится покопаюсь в кишках, спасибо ... |
| 24.09.2021, 12:30:04 |
Да, посмотрел dapper там создается ILGenerator и начинается сборка динамического метода по метаданным класса. мудрено однако :) ... |
| 24.09.2021, 14:35:12 |
felix_ff, "да соглсаен , проспался и понял что занимался ерундой." а, так значит был не проспавшись, да и сейчас, судя по всему в таком же состоянии ... |
| 24.09.2021, 16:55:20 |
felix_ff собственно разбираясь с сериализацией Контракт и Соглашения - на этом всё держится. Сон Веры Павловны Стандартная XML-сериализация вообще имеет жесткие ограничения, в частности: 1. Класс должен быть public, non-nested, и иметь public-конструктор без параметров; 2. Сериализуемые свойства должны быть public, должны иметь оба акссесора (и get, и set), и оба эти аксессора должны быть public. Вот это и есть описание соглашений по умолчанию. Но можно задать и явный контракт. Например, с помощью атрибутов. По аналогии следует делать и самописную сериализацию. Либо опираемся на некоторые соглашения: например, сериализуем только публичные свойства. Либо описываем некий контракт: навешиваем атрибуты на те члены, которые нужно сериализовать, или реализуем определённый интерфейс. Или задаём контракт ещё как-то: передаём в конструктор сериализатора список полей/свойств, например. Насочинять можно много. В любом случае, повторюсь ещё раз, есть либо неявные соглашения (но они всё равно явно описаны в документации используемого сериализатора), либо явно заданный контракт. А опираться на BackingField действительно не стоит. Оно и под соглашения не попадает и контрактом не является. P. S. Почему практически всегда, когда говорят о XML-сериализации, имеют в виду XmlSerializer? Семейство DataContractSerializer'ов имеет свои достоинства. Serialization guidelines - авось кому пригодится. ... |
| 29.09.2021, 07:58:16 |
petalvik, тут та же проблема, при сериализации автореализованного свойства только с методом акссесором get при использовании DataContractSerializer будет ругаться что у свойства нет метода set, это документированно. но представим себе ситуацию что нужно реализовать сериализацию такого класса: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. при этом воссоздать оба свойства. ... |
| 01.10.2021, 19:22:54 |
felix_ff petalvik, тут та же проблема, при сериализации автореализованного свойства только с методом акссесором get при использовании DataContractSerializer будет ругаться что у свойства нет метода set, это документированно. но представим себе ситуацию что нужно реализовать сериализацию такого класса: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. при этом воссоздать оба свойства. какая то ересь, приватное поле? ну допустим, если бы в нем была логика, я бы еще поверил, но лучше использовать просто метод и приватное поле. Это и по скорости лучше. Если поле приватное, не кто не может его менять кроме самого этого класса и точка. Меня лично, это вполне устраивает, это основы ООП, так сказать заповедь. Вот с конструкторами, это да, подстава, но классы моделей обычно не имеют конструктора вообще, дефолтный и им норм, другие классы обычно не стерилизуют, если только в каких то особых случаях. Вообще по факту, такие вещи лучше начинать с xsd схемы, потом генерировать модель налету или, что сейчас модно, молодёжно? ... |
| 01.10.2021, 21:41:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398227]: |
186ms |
32ms |
| others: | 184ms |
| total: | 435ms |
