работа с вордом проблема
Доброго времени, такой вопрос: в ворд загружаю шаблон - табличка, потом его копирую несколько раз, при этом получается в ворде соответствующее число таблиц на экране, но при этом количество таблиц WordDoc.Tables.Count - на единицу меньше, самое интересное ,что первая таблица в документе соответствует WordDoc.Tables[1], вторая вообще не видится в WordDoc.Tables, а треться соответствует WordDoc.Tables[2], четвертая соответствует WordDoc.Tables[4] и т.д... Почему-то втрая табличка на экране - не имет соответствия в WordDoc.Tables. добавляю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Где у меня косяк? Куда копать? ... |
| 08.10.2021, 19:09:07 |
а вторая точно не склеилась при вставке с первой? ... |
| 08.10.2021, 20:23:49 |
я в одну ячейку каждой таблицы записваю номер таблицы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при этом в документе вторая таблица не получает текст: в первой таблице мы в 3-й строке, 2-й ячейке текст Table1, во 2-й таблице мы в 3-й строке, 2-й ячейке текста нет, в 3-й таблице мы в 3-й строке, 2-й ячейке текст Table2, в 4-й таблице мы в 3-й строке, 2-й ячейке текст Table3, и т.д. WordDoc.Tables.Count - на одну меньше ,чем реально видно таблиц в документе. ... |
| 08.10.2021, 21:18:50 |
в документе таблица не до самого низа ,там еще есть пустая строка. ... |
| 08.10.2021, 21:40:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398223]: |
188ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 473ms |
