Обновление проекта после изменения структуры базы данных
Доброе время суток! Вот есть такой вопрос. Есть проект на C# в Visual Studi 2019. Внутри проекта есть локальная база данных. Проект не мой, допиливаю его. Понадобилось изменить в одной из таблиц тип данных в поле. Изначально был тип данных Time. Изменил на int. Вроде как бы все нормально: смотрю структуру таблиц - поле нужного типа. Но надо сделать еще одно телодвижение: каким-то образом сделать так, чтобы обновился файл webinarDataSet.Designer.cs так как когда собираю проект, запускаю, вот что получаю: Все верно: изначально поле и было Span.Time. А теперь - Int16. А в файле webinarDataSet.Designer.cs старый тип поля - Time. И файл этот генерится на автомате. // <auto-generated> // Этот код создан программой. // Исполняемая версия:4.0.30319.42000 // // Изменения в этом файле могут привести к неправильной работе и будут потеряны в случае // повторной генерации кода. // </auto-generated> Так как попросить студию, чтобы она обновила данный файл? Заранее спасибо! ... |
| 06.11.2021, 18:19:40 |
Решение, описанное в https://bytes.com/topic/c-sharp/answers/695740-visual-studio-dataset-designer-doesnt-regenerate-designer-cs-code не помогает почему-то... ... |
| 06.11.2021, 18:39:27 |
Все дело в Адаптере... Вот он и не апдейтится! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. У Длительности тип Time, а должен быть Int! ... |
| 06.11.2021, 19:00:20 |
Топик можно закрывать! Решил вопрос! Если кому интересно, то надо ручками обновить тип данных в адаптере в коллекции параметров для команд модификации данных. Сама студия почему-то не догадывается это сделать. ... |
| 06.11.2021, 19:08:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398211]: |
48ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
