remoting и пользователи домена
Каким образом передать в сервер WindowsIdentity клиента? Или безопасность в remoting работает по другому? ... |
| 23.11.2004, 12:08:33 |
Ее там вовсе нет. Как решение - ставить IIS или искать решения сторонних производителей. ... |
| 23.11.2004, 12:19:02 |
framework: 1.0 и 1.1 - руками 2.0 см. AuthenticationMode и ClientImpersonationLevel ... |
| 23.11.2004, 12:32:33 |
to Стр Стр1.0 и 1.1 - руками Как? У меня при попытке передать токен или WindowsIdentity - вылетает ошибка, что-то про сериализацию. ... |
| 23.11.2004, 13:19:19 |
Вот здесь посмотри - на мой взгляд, очень подробно все расписано. ... |
| 23.11.2004, 13:42:47 |
Спасибо за ссылку, но это не совсем то, что нужно. Пользователь все равно вводит логин и пароль - который проверяется на доверенном сервере (IIS), мне IIS не нужен, у меня только сервер (remoting) и клиент. Разные сервера (IIS, MS SQL, Oracle) умеют определять пользователя без запроса пароля - по-идее NTLM и Kerberos это позволяют, как они это делают - есть идеи? ... |
| 23.11.2004, 14:23:10 |
Выше я уже говорил про: "Без IIS пиши сам" (с) Майкрософт С IIS смотри : Remoting Example: Hosting in Internet Information Services (IIS) Hosting Remote Objects in Internet Information Services (IIS) ... |
| 23.11.2004, 14:31:00 |
если без IIS то смотри в MSDN статьи: .NET Remoting Authentication and Authorization Sample - Part I .NET Remoting Authentication and Authorization Sample - Part II 30+50 страниц текста + код примера (download) на С# и MC++ ... |
| 23.11.2004, 14:52:14 |
Спасибо, почитаю. Еще вопросик - судя по форуму многие используют remoting - уже все разобрались с этими доками или как-то по другому выкручиваются? ... |
| 23.11.2004, 15:31:45 |
Посмотрите здесь http://]sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=138620 Два крайних подхода: 1) Максимально использовать стандартные решения.ъ 2) Писать все руками. И стандартный третий подход: 3) Совмещать 1) и 2). ... |
| 23.11.2004, 15:34:33 |
Т.е. ответ IIS? Есть куча ПО которая работает с NTLM без него, например оснастки от MS (сетевой редирект, сервера которые я перечислял и т.д.), я в принципе знаю как это делается на C++ с WinApi - просто может есть готовое решение. Для авторизации в сетях Windows - стандартное решение это NTLM и Kerberos, зачем нужен IIS? ... |
| 23.11.2004, 15:56:18 |
авторТ.е. ответ IIS? Нет. В каждом конкретном случае решать вам. Универсального решения, которое бы всех удовлетворяло по всем параметрам, не существует. IIS нужен как хост-приложение, которое помимо прочего предоставляет возможности аутентификации. Стандартное (в понимании microsoft) решение данной проблемы - использование IIS. Не устраивает - ищите другие пути. ... |
| 23.11.2004, 16:18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398148]: |
178ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 443ms |
